Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Машина ВАЗ 21124 пробег 17,5 тык.
С начала зимы наблюдаю следующую проблему: при начале движения и езде на небольших скоростях в снежной каше или неплотном снегу машину вдруг начинает колбасить и потом она глохнет. Если добавить газу дерганье только увеличивается. Помогает только плавная работа сцеплением. Один раз такое было даже при движении на 3 передаче около 40 км.ч. - заехал одним колесом в кашу и машина стала дергаться.
Что это? Диффренциал? Сцепление?
kraf
Adviser писал(а):Машина ВАЗ 21124 пробег 17,5 тык.
Не слишком ли бедная смесь, нужно проверить СО?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Судя по свечам смесь в норме, да и на нормальной дороге с места тянет хорошо, даже в небольшую горку можно тронуться без газа.
Проблемы как я понял начинаются только тогда, когда начинает проскальзывать одно из ведущих колес.
