apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Смысл такой. Машина заводится с полоборота, хоть на холодную, хоть на горячую. И сразу глохнет. Если подергать педальку газа, то пока дро.чить движок работает, как только перестает, глохнет. Тронуться невозможно. Вытягивание подсоса толку не дает, но если вытянуть посильнее можно с поддергиваниями даже ехать на оборотах свыше 2700, при этом качать падалькой не надо.
Вывод: забился какой-то жиклер.
Вот и вопрос - какой именно? и где че дунуть, чтобы прочистить. А то весь карб разбирать не хочется.
Кстати, на газу работает отлично.
А делать все равно надо, вдруг газ закончится.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Вывод: забился какой-то жиклер.
Возможно. Проверь топливный жиклер 1-ой камеры. Снимаешь верхнюю часть карба и видишь на поперечной перегородке два воздушных жиклера 1 и 2 камер. Выкручиваешь тот, который справа. Под ним еще жиклер. Это топливный. Его достать гиморно, но можно. Выкручиваешь его и с силой вставляя стержень от авторучки (или зубочистку) в отверстие. Если повезет, то достанешь с 1-го раза. Тоже, самое проделай и с ВЖ, ТЖ второй камеры. На всякий случай.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
В первую очередь проверь клапан электромагнитный сбоку. Если его немного отвернуть и все будет работать - меняй его. Проводком проверь чтоб щелкал.
Если не он - продуть то место, куда он воткнут.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
DenNaTaze писал(а):В первую очередь проверь клапан электромагнитный сбоку. Если его немного отвернуть и все будет работать - меняй его. Проводком проверь чтоб щелкал.
+1 скорее всего он.......а може просто проводок с него свалился........проверь....... 8-)
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
ЭПХХ поменяй, стоит 100 рублей, если не он, то хоть запасной будет.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
DenNaTaze писал(а):клапан электромагнитный
Atrox писал(а):ЭПХХ поменяй
Эти вещи взаимосвязаны, скорее всего придётся и то и то менять.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
gjcnfdm pfukeire dvtcnj rkfgfyf b yt gfhmcz
Atrox
Serduk писал(а):gjcnfdm pfukeire dvtcnj rkfgfyf b yt gfhmcz
Я думаю это не выход, это только вынужденная мера доехать до СТО, но постоянно... не думаю что это хорошо. 8-)
maxred
Atrox писал(а):но постоянно... не думаю что это хорошо
Ну это лучше, чем каждый раз мучаться с этой хернёй. Да и мера вполне приемлемая, никакой "хирургии".
apsav
Итог. Сгорел блок управления электромагнитным клапаном (точнее сгорел стабилизатор в нем, ну мож еще и кондеры). Замкнул накоротко, все равно дергается, но уже хоть на подсосе работает.
Снял верхнюю крышку карбюратора, выкрутил воздушные жиклеры и начал туда дуть. Сначала воздух туда не шел, но потом пробило. Че там было, я не знаю, мне особо не надо знать. Теперь все работает.
У меня есть газ, на нем и езжу, а бензин - когда газ закончится. Проблема в том, что у меня балон в запаске а там датчиков никаких нет. Если газ заканчивается то сразу, и нужно на чем-то доехать за газовой заправки.
Спасибо большое всем кто откликнулся и посоветовал.
