Шум под капотом после выключения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум под капотом после выключения зажигания вывод темы на печать
islgr
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 17:25
Продолжается в течение 30 секунд, похоже на шум вентилятора.
Подскажите, пожалуйста, это проблема или так и должно быть?
Еще: не заводится, если выдвинута рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Это, наверное, проблема.
Машина 2107, карбюраторная, новая, 30 км пробег, вчера из салона
Спасибо
islgr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 17:42
Открыл бы капот, да посмотрел, крутится ли карлсон. А дальше думать...
Если на горячую так не заводится - то это не проблема, с газком надо заводить. Если на холодную не завести - посмотри, как подсоединена тяга привода заслонки, работает ли пусковое устройство - плясать надо от этого.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 21:02
Так должно быть, если двигатель горячий.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 22:14
В период остывания двигателя можно услышать шум балькающего Тосола, щелчки выпускного коллектора, и вентилятор, как на иномарках работает при выкл. зажигании. (на моей не работает). Сигналка даже повизгивает от датчика удара. Перед остановом движка дай поработать на холостых минуту другую. В период обкатки за тепловым режимом надо следить неукоснительно.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:09
1. Так должно быть - электровентилятор даже при выключенном зажигании и сильно нагретом моторе работает несколько секунд (раньше было не так - при выключении зажигания вентилятор тоже выключался).
2. С подсосом заводится только холодный двигатель! Летом вообще им можно не пользоваться. Если заводить горячий, происходит переобогащение смеси, которую поджечь искрой трудно или невозможно. Наоборот, чтобы облегчить горячий пуск, рекомендуется нажать на газ (один раз!) и не отпускать, пока не заведётся. Этим обеспечивается вентиляция цилиндров и освобождение их от богатой смеси.
Поддерживаю!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
