Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Подскажите!!!! На машине стоит компьютер БОШ. Как самостоятельно стереть ошибки? Не повлечет ли отключение аккумулятора изменения прошивки как на volvo. На сервисе сказали либо отключить АКБ и подождать 30-40 минут, или отключить АКБ при включенном зажигании.
Так ли это
*Demon*
Авто: 2114i
Ошибки должны стираться, если снять клемму с АКБ на 10 мин. К изменению прошивки привести не может.
Gixar
*Demon*
Авто: 2114i
Магнитолу перенастраивать придётци
СБИ
Не надо отключать АКБ при включенном зажигании. Если конечно не хочется сменить контроллер
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
*Demon* писал(а):Магнитолу перенастраивать придётци
Точно
paravoz
СБИ писал(а):Не надо отключать АКБ при включенном зажигании. Если конечно не хочется сменить контроллер
это худшее что вы можете сдеоать для своей машинки. хотя конечно можете - имеете полное право. но я бы на своей не стал. АКБ отключать можно при выкл зажигании, это не приводит ни к каким последствиям. после подключения обратно - выждать минуту-другую перед включением зажигания. так рекомендует мануал.
