niksa777
Ситуация такая мафынке 5 лет. Взял в том году. Проверяли масло ниже минимума ну в сервисе долили сказали все вроде нормально типа можно не менять ничего страшного. Каково ваше мнение надо полностью менять или дествительно можно просто долить ? Когда меняли или не меняли в последний раз не знаю.
в123вв
Там меняется раз в 75 тык.
Можно лить любую бурду типа ТНК 80W85, но работа коробки немного лучше на полусинтетике или на синтетике.
Igor33
niksa777 писал(а):Ситуация такая мафынке 5 лет. Взял в том году. Проверяли масло ниже минимума ну в сервисе долили сказали все вроде нормально типа можно не менять ничего страшного. Каково ваше мнение надо полностью менять или дествительно можно просто долить ? Когда меняли или не меняли в последний раз не знаю.
Замени. Будешь знать когда менять в следующий раз и какое масло доливать. Ремонт коробки стоит гораздо дороже замены масла!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
А как проверить масло в коробке старого образца 08 - без щупа? или сливать и доливать новое только вариант?
AleJar
Пальчиком. Отвентил заливную пробку, сунул пальчик, высунул - если в масле, то нормально.
Если 5-иступка, то должно выливаться при откручивании заливной пробки.
Dimok
AleJar писал(а):Пальчиком. Отвентил заливную пробку, сунул пальчик, высунул - если в масле, то нормально.
Попробую, а мо купить щуп - если продаётся и запихнуть туды если полезет.
А вообще заменить масло в КПП не сложно?
Открутить сливную пробку -подставить ведро или банку , затем промывкой какой нить нуна? Затем залить через воронку 3-3.3 л. трансмиссионки -ТАК???
niksa777
Когда щупом проверяли то видно было что масло там нормальное на цвет и вообще. А промывку как залить и потом ездить или как ? Или просто залить промывку открутить сново гайку и слить а потом масло заливать ?
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Можно сказать что подшипник да и шестерню пятой передачи ты уже убил.......... 8-)
Dimok
zlexx
Авто: Diesel AWD
В коробку переднеприводних ваз заливают трансмиссионное масло класс GL-4. Производитель значения не имеет(если масло непаленое)
СБИ
Вязкость забыли - SAE 80W85
zlexx
Авто: Diesel AWD
Нет не забыл, вязкость подбирается согласно климатическим условиям, это единственная вольность ,кроме производителя конечно ,котрая допускается при замене масла.
СБИ
Климатические условия определил АВТОВАЗ рекомендуя это масло от -25 до +40.
И какие варианты? По опыту:
80w90 - при минус 5 не переключаются передачи.
75w90 - при минус 10 не переключаются передачи.
А больше собссно вариантов и нет 8)
Castrol TAF-X - дорого и сердито
Трансмиссионное масло ТНК Транс КП Супер SAE 75W-90 API GL-4 - дешево и сердито.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
СБИ писал(а):Климатические условия определил АВТОВАЗ рекомендуя это масло от -25 до +40.
Либо масло полная лажа, либо проблемы с коробкой.
На 75w90 GL-4 откатал всю зиму, до -33град. без проблем.
Успехов...
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
niksa777 писал(а): А промывку как залить и потом ездить или как ? Или просто залить промывку открутить сново гайку и слить а потом масло заливать ?
Не надо КПП промывать - слил старое масло, залил новое, вот собственно и все.
dimm33
Berkut_Spb писал(а):Castrol TAF-X - дорого и сердито
+1 в Москвае -30, передачи на ура втыкались, где то около 400р. - литр :cool:
niksa777
Короче решил так : Сча долил там не много 500-700гр долили
доезжу до осени а там поменяю все на кастрол так как купил сча ТНК за 300р 4 литра.
Думаю это лучше. Что скажите ?
dimm33
niksa777 писал(а):Короче решил так : Сча долил там не много 500-700гр долили
на лето нормально
Гош
А что там было раньше ты знаешь?
Я так понимаю у тебя осталось в канистре 3.3-3.5л.?
Так как раз полная замена, что и советую сделать.
Покататься , слить тёпленькое, залить это, всё.
Успехов...
AleJar
Dimok писал(а):А вообще заменить масло в КПП не сложно?
Если есть путная воронка, то запросто. Масло свежее только желательно не замораживать, а то не польётся.
В полевых условиях приходилось обойтись топливным шлангом и обрезанным топливным же фильтром (его корпусом).
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
купи Agip п/с 850 р я такое залил у меня коробка стала лучше работать а промывать даже и не думай помоему коробку не промывают
правда приготовься что могут сальники потеч если там раньше была минералка. У меня один потек машинка ВАЗ 21093 2001 года
Muchelson
Будь осторожен!
Некоторые масла нельзя смешивать!
Тут приятель в недавно купленную 9-ку тоже "просто долил" немного масла. Не знаю что у него было в коробке раньше, но масло к чертям собачиьим вспенилось всё. :ooo: Хорошо заметил почти сразу - всё нафиг поменял.
В общем, опасная штука смешивать масла в коробке не зная, что там было раньше.
СБИ
Коробку великолепно промывают! Делать или нет - личное дело каждого. Обычное промывочное масло для мотора заливаем, вывешиваем колеса, и крутим заведенным двигателем на какой-нибудь передаче 10-15 минут. На промывке не ездить!
niksa777
Какое масло залить лучше ? Castrol TAF-X - 400р за литр а надо 4 литра. Кто какое льет то ?
