? обороты двигла и сцепление.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ? обороты двигла и сцепление. вывод темы на печать
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 00:10
Уважаемые, давича случился трабл. Педаль сцепления стала очень жесткой, берет внизу и самое главное: обороты на ХХ падают практически до 0 при выжиме педали сцепления как на передаче так и на нейтрале.
HELP!!!
p.s. вилку смотрел, не сломана.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 14:40
Confused:
не знаю может я не прав!, но у меня было похожее с тормозами
когда не отрегулировали чёта при замене главного тормоз цил
факт был в том что жидкость проходила в одном направлении и тормозные колодки сжимались, а обратно нет т.к. путь был перекрыт
вощем педаль была каменная и доходило до того чт авто просто не могло сдвинуться даже на 1 мм.
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 15:24
может выжимной подшипник умер?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 15:51
Стопудово он. Видимо клинит и пытается остановить корзину за счет вилки...
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 19:56
Я тоже на него грешу, поеду на сервис во вторник.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:55
Если выжимной, то он при выжиме шумит и на педали ощущаются вибрации. Может и корзина... разбирать надо! 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 11:26
Если корзина виновата (в частности, лепестки поломались), то педаль наоборот становится мягче. Жёстче из-за выжимного она никак стать не сможет. А ничего тама неподклинивает???? Типа упор вилки сцепления издох или ишшо что...
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Violos
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 08:54
Все умирают по-разному Smile
Regards
V
Violos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:00
HELP!!!
Проверь уровень жидкости в бачке.
Возьми помошника, пусть понажимает на сцепление, а ты посмотри на ход штока рабочего цилиндра (видно даже из под капота).
Проверь свободный ход вилки (5-6 мм).
Мож у тебя гайка на рабочем штоке открутилась (многие ее не контрят) или цилиндры текут.
illych
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:21
GVG
Если бы виноват был воздух в системе, то педаль стала бы наоборот - слишком мягкой. ИМХО.
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 15:12
illych писал(а):
GVG
Я не говорю что воздух, может она не доконца отходит и не работает перепускной клапан, по крайней мере рабочий ход проверить не повредит, тем более это совсем не тяжело.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:13
Заменил сцепление. все стало отлично. Виновник был заклиневший выжимной.
