IceMan
У меня ВАЗ 2107, застучало в передней подвески с права, и в туже сторону тянет. Заменил шаровые, резинки на стабилизаторы, сделал развал-схождение. Стук пропал, появился небольшой гул справа и так и тянет в право, да и еще машина начала плохо(с запозданием) реагировать на поворот. На СТО смотрели сказали что с рулевым все в порядке, но при осмотре машина находилась на подемнике. Плз подскажите что делать?
Tony999io
сход развал походу криво сделан
IceMan
А то что смотрели на подемнике, говорят что нагрузна на подвеску, и люфтов не увидешь?
Хотаб
может рычаг подвески верхний или нижний погнут. Погляди.
А вообще заедь на диагностику в 2 разных сервиса и попроси просто сделать "диагностику" подвески, но сразу предупреди их что ничего ремонтировать у них не будешь
IceMan
Я заехал, на одной сказали что надо трапецию полностью менять, а на другой что все нормально, а развал-сход регулировали сказали что с подвеской все нормально! Sad
Tony999io
при правильном сход развале машина должна ехать прямо
из личного опыиа
поменял трапецию сделал развал
машину стало бросать из стороны в сторону
причем больше 40 км было страшно ехать
а итоге оказалось 1 палец был плохо закручен и болтался
а не сервисе говорили все ок
это типа у вас кузов неварное поведенный
пипец короче
вот так и верь профи
Psychogenic
В Новокузнецке не был, но у нас в некоторых "гаражных" сервисах деньги платишь после (!) тест-драйва отремонтированной тачки. Посоветуйся со знакомыми, найди нормальных мастеров, которым можно доверять. Иначе так и будут на разных СТО разные причины находить.
Кстати, добро пожаловать на форум! 8-)
DyUK
Serge!
В таких случаях имхо только люфты! Рулевые наконечники/колонка/шаровые....
Serge!
....бывает еще трещины в рычагах и лонжероне возле колонки, но это крайности...
cheetah
Tony999io писал(а):
из личного опыиа
Был случай - ехали из сервиса с такими же симптомами, на заправке заглянули под колесо - эти нехорошие люди не затянули болты на муфте после регулировки схождения! А могли и убиться...
Spinel
Куда мир катится кому верить...а случись чего и недокажишь нечиго скажут сам открутил...приятелю так на шинке колесо незатянули тоже чудом уцелел...
