aj68
Авто: ВАЗ-21124 1.6i v16 2005г
Здраствуйте,подскажите как сделать что бы при постановке на охрану поднимались стекла,забываешь постоянно.сигнализация позволяет это сделать,но при вынутом ключе зажигания они не работают.
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Обратись к спецам по сигнализации. Они все сделают, что захочешь. У меня в машине при постановке на охрану поднимаются стекла, выключается магнитола. При снятии с охраны музыка включается. Очень удобно.
Artem36
Авто: Приора
А оно надо? Я, например, частенько в жару окна приспущенными оставляю. Благо дефлекторы есть. Был бы люк - другое дело.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Поставь доводчик стекол, подключи его и будет тебе счастье =)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
aj68 писал(а):Здраствуйте,подскажите как сделать что бы при постановке на охрану поднимались стекла,забываешь постоянно.сигнализация позволяет это сделать,но при вынутом ключе зажигания они не работают.
Есть сомнения что сама сигналка это может, вот доводчик управляемый от сигналки это другой разговор, а что-бы все это работало - вместо реле включения стеклоподъемников (стоит на задней стенке монтажного блока) ставится перемычка, если не хочется оставлять под напряжением, то ставится реле с задержкой отключения.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Я использую сигналку СТАЛКЕР от Magic System (наша фирма).
Сигналка крутая да еще за такие даньги - 5тыс.
У них есть отдельные модули, которые можно к другим сигналкам подключать. Использую модуль MS-MILAN.
http://www.magicsys.spb.ru/
