KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Проблема такая, сажусь сегодня на стоянке в машину, включил дворники и после второго маха отказал водительский дворник. Вообщем проблема в том что спадает крепление дворника со шкива, который находится под капотом и кучей пластмасса. Провожу процедуру по ремонту регулярно в два месяца раз. Уже достала. Что сделать? Довольно распространенная беда Матрен.
KanDrat
KanDrat писал(а):Проблема такая, сажусь сегодня на стоянке в машину, включил дворники и после второго маха отказал водительский дворник. Вообщем проблема в том что спадает крепление дворника со шкива, который находится под капотом и кучей пластмасса. Провожу процедуру по ремонту регулярно в два месяца раз. Уже достала. Что сделать? Довольно распространенная беда Матрен.
Почему все молчат ? Небыло такого не у кого? Два шкива длинных один водительский а второй пассажирский, вот с водительского и спадает.
Tom669
Новй механизм купи и забудь про проблемму.
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
получается у тебя самопроизвольно откручивается гайка, может если вторую сверху поставить поможет. Насколько я помню у меня вроде для второй там места еще хватало.
KanDrat
MAN писал(а):получается у тебя самопроизвольно откручивается гайка, может если вторую сверху поставить поможет. Насколько я помню у меня вроде для второй там места еще хватало.
Вы не так поняли, шкив тот который гоняет два дворника. Там нет ни каких гаек, на конце шкива есть шар их пластмасса который садится в основной механизм у которого есть выемка для этого шара. Находится весь механизм когда снимаешь под капотом всю пластмассу рядом с механизмом находится печка.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ну ты первый с этой неисправностью...!!!! 8)
...два года назад снимал трапецию с полной разборкой...так чтоб этот сферический шарнир разобрать нихилую силу приложить надо, а тут тааакоое!!!
MAN
KanDrat писал(а):MAN писал(а):получается у тебя самопроизвольно откручивается гайка, может если вторую сверху поставить поможет. Насколько я помню у меня вроде для второй там места еще хватало.
Извеняюсь не разобрался в вопросе проблемы.
KanDrat
Мля, полезу завтра, разберу сделаю и опять на пару месяцев!
