Заедают тормоза... Помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заедают тормоза... Помогите... вывод темы на печать
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 10:17
Примерно неделю назад, когда погода стала потеплее, появилась такая проблем... С утра заводишь машину, едешь, всё нормально... Когда машина хорошенько нагревается, начинает клинить тормоза передние, т.е. я на педаль тормоза не жму, а машина сама останавливается, расходувеличивается, машина никак не набирает скорость, пидаль тормоза становится каменной... Остановился, заглушился, вышел из машины, решил диск торсозно пальцем потрогать, вот щас всё ещё больно по кнопкам стучать, вопщем дис раскалился... Избавляюсь так, глушу машину, раз пять нажимаю на педель тормоза, чтоб твёрдая стала, потом нажимаю на педель и держу, в это время завожу машину, педаль уходит вниз и всё нормально, но через пол часа опять повторяется... И такое продолжается уже неделю... Подскажите что может быть...
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 13:22
Ваккумник навернулся скорее всего.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 13:28
Вероятно проблема в ГТЦ, когда повторится - попробуйте ослабить гайки крепления ГТЦ к вакуумнику.. милиметра на 1..2.. если пропадет неисправность - то тута собаки порылась.. только долго не гоняй с ослабленными гайками, отпадет..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 20:27
В следующий раз попробуй ногой потянуть тормозную педаль на себя, если колеса растормозятся и машина покатится , то надо укоротить шток в вакумном уселители закрутив на 1 оборот.
Игорь.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 14:16
Хорошо, попробую... А может дело быть в воздухе в тормозной системе, или в плохом качестве онной? А то проблема начинается вродибы как тогда, когда машина хорошенько прогреется...
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 14:23
тормоза придумал трус - забей Laughing
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 12:00
Вопрос серьёзный... офтоп не к месту...
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:08
Вопсчем тут народ прально написал-пахнет ГТЦ.Слишком маленький свободный ход.Как отрегулировать уже отписал Smirnow.I
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:32
помимо зазора между гтц и вакуумником, самим гтц, передние торм цилиндры могут быть подзакисшие.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 23:41
Когда заело, пидаль вверх поднимаю, это помогает, в чём дело???
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 20:21
А поподробнее о регулировке можно услышать, а то не совсем пойму что, да как...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 23:07
Бывают колодки клинят в суппорте, я на пятнашке такое исправлял.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 23:34
Да неее, в моём случае маловероятно, ведь когда я педаль ногй вверх приподнимаю, всё опять становится нормально, т.е. пидаль мягкая и притормаживаний нету...
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 07:17
Шток не регулируется! он отрегулирован на заводе и обжата резьба, при попытке крутить закатываются грани..
Нужно заменить (или перебрать) ГТЦ, заменить жидкость, осмотреть все рабочие цилиндры, суппорты, если нужно заменить..
