Ставить или не ставить отбойник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ставить или не ставить отбойник? вывод темы на печать
Robertovich
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 14:33
Мужики помогите определиться! Сколы на машине ужасные, жалко ласточку! Естессно закрашиваю сколы как могу, но это не панацея!
Видел у многих на капоте стоят отбойники, вот сам задумался, ставить или нет?Если логически рассуждать , отбойник поможет в том случае, если камни целенаправленно в него лететь будут, но ведь они и выше пролетают! А что будет твориться под самим отбойником-страшно представить( грязь, сырость, как результат краска будет отлетать , машинка ржаветь и т.д. и т.п. Shocked Shocked )
Если у кого стоял отбойник- поделитесь опытом,есть ли смысл в его установке? Или от него больше вреда, чем пользы? Laughing
___________________________________________
Сергей.Ваз 2115
Robertovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 14:43
думаю нет от него толку, только хуже -ты правильно написал, вся вода по ним скопится.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борисыч
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 16:01
Такой отбойник на капоте стоит три года . По моему мнению : плюсы - 1. украшение внешнего вида 2. когда на капот упали ворота от ракушки смягчил удар по капоту 3. может и были какие камушки , отлетели они от него или нет не видел . Сколов пока не видел . Минусы - после зимы крепление отбойника на краях ослабло пришлось подклеивать . Соответсвенно на большой скорости он начинает "махать крыльями" . Под ним скопилась грязь , зимой скапливается лед . От "махания крыльями" появились потертости на капоте и крыльях . Летом ездил на дальнее растояние - все мухи и бабочки были в лобовом стекле . На форуме есть тест отбойников , он увеличивает подьемную силу задней части машины , что влияет на ее устойчивость . Соответсвенно дополнительное сопротивление при движении влияет на расход бензина . Так что ставить не советую . А у меня есть мечта снять его наконец-то .
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 23:07
Стоял отбойник. Ничего под ним зацвести или вытереться не успело. Сейчас снял нахрен его. Сделал "бронировку" капота. Тоесть налепил такую специальную плёнку прозрачную на всю переднюю часть капота.
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 23:56
есть отбойники, которые полностью приклеиваются. Просто потом еще щелки герметиком промазываешь и все. У меня такой стоял (до аварии). Когда ег снял там грязи не было. Главное его сразу хорошо приклеить и промазать!
А другого типа отбойники - Г!! как ни мой, все равно всю грязь не смоешь. У друга из-за такого отбойника капот начал гнить
http://www.lfc-nuport.ucoz.ru/
Scorpioshka84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robertovich
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 09:01
KY писал(а)
Стоял отбойник. Ничего под ним зацвести или вытереться не успело. Сейчас снял нахрен его. Сделал "бронировку" капота. То есть налепил такую специальную плёнку прозрачную на всю переднюю часть капота.
Эта пленка как называется? Специально для защиты капота?
Лепил пленку на капот сам или в автосервисе? Антигравий делать тоже не хочу, машинка новая, ВАЗ 2115, цвет- жемчуг, не хотелось бы пускать темную полоску антигравия по капоту Confused
eliseev
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 11:05
Производитель пленки 3M. Клеил в сервисе, где тонировался. Пленка по длине метра три и по ширине сантиметров 10. По этому этот кусок режут на две части и клеют на капот. Получается сотавная (шва не видно) полоса шириной сантиметров 20. У пленки разный с кузовом коэфицент притягивания пыли, по этому когда машина грязная, то пленка выглядит как антигравий (т.е. она еще грязнее, чем сама машина). Когда машину помыл, то плнеки не видно вообще. Но в любом случае это луче, чем отбойник на капот.
Gёtz
Robertovich
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 11:22
Спасибо большое, поеду искать сие чудо!! :cool:
Сергей. ВаЗ 2115.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 12:43
У меня есть отбойник. Я для эксперимента как-то снимал его. Так как ни странно расход бенза даже вырос.
