установка сидений в 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка сидений в 21093 вывод темы на печать
covertop
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 18:06
народ помогите с советом - подходят ли сиденья передние от 2110 и иже с ними к 21093.нужно ли какие нибудь вносить переделки или просто -снял одни и поставил другие За ранее спасибо
covertop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:19
Себе менял. Все один к одному за мелким исключением - посадка становится слишком высокой. У меня ноги между сиденьем и рулем еле протискивались. Решается проблема довольно легко.
У старых и новых сидений необходимо снять П-образные кронштейны (те, что впереди сиденья, они еще скобами к полу крепятся, а на снятых сиденьях болтаются просто) и поставить девяточные на сиденья от десятки. Кроме того, пришлось подточить задние уши Laughing , а то просто сиденья не ставились.
После модернизации ноги стали нормально влазить, но зимой опять стало тесно. Тогда я поставил регулируемую колонку от 2115 и все стало нормально.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 18:29
Подскажи пожалуйста как ставил регулируемую колонку. Стал ли у тебя руль выше чем с нерегулируемой колонкой. А то я купил колонку регулруемую, она короче чем не регулируемая и поставить ее не получилось, вернул обратно в магазин.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 07:48
Cорри что влезаю, но когда ставишь регулируемую колонку на зубило, надо брать колонку с длинным валом (их два типа - один для 2110 другой для 2115). Сам на это напоролся, просто поменял вал и всё встало нормально, руль поднялся. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:39
И почем нонче удовольствие замены сидений? Сами сиденья т.е. почем??
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:15
У меня сосед на двенаху купил "Рекаро", а мне свои отдал за 4000 р.
Про колонку - я писал, что от 2115. Мне в Кунцево сразу сказали, что на девятку только она подойдет. Как ставить - было в архиве журнала "За рулем". Да и здесь тоже описывалось, поищи.
Для установки надо сделать прокладки толщиной сантиметра 2 под уши колонки, а затем сточить их, придавая форму клина. Т.е. с одной стороны толщина 2 см, а с другой - где-то 0.5 см. Возможно придется еще точить, когда регулировать попробуешь. При установке колонки их надо подложить толстой стороной к водительскому креслу, чтобы руль можно было задирать. Естественно, в прокладках необходимо предварительно просверлить отверстия. У меня колонка держалась на болтах, поэтому я просто вкрутил более длинные, а в "За рулем" советовали выкрутить шпильки и воспользоваться болтами.
Пришлось справа немного подрезать новый кожух колонки, но крепления остались целы. Для этого использовал наждачный круг и ножовку по металлу.
В гнездо для аварийной кнопки (на кожухе колонки) поставил родную кнопку и через нее включил питание вентилятора охлаждения для принудительного включения.
На все ушел один день. Больше всего времени потратил на изготовление и подгонку прокладок. Сама работа по установке и часа не заняла.
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:41
а задние сиденья от десятки в зубило никто впихнуть не пытался? а то родной диван крайне убого смотрится.
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MOTOAND
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:31
Копнём старенькую темку, а то весь форум облазил, ничего похожего не нашел Smile
Хотел спросить: Как с 10-ошными сиденьями ГТО проходить? Знаю что на копейках можно ставить сиденья от 7-ки, только надо пометку в ПТС-е сделать вроде, а здесь как быть?
MOTOAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:37
[quote="Mike124"]У меня сосед на двенаху купил "Рекаро", а мне свои отдал за 4000 р.
quote]
За эти денги можно взять два кресла от иномарки они будут намного удобнее и надёжнее. Если бы у меня была возможность установил бы все сидения из Тоёты Церес/Марино - мне каженся должно и заднее подойти нужно только немного с балгаркой поколдовать.
SisTeh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 00:35
а кто нить заднии ставил от ино или матрех
типа чтоб раскладывались раздельно?!
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 02:42
ап hehe
TAZ forever!
#МиХа#
Авто: C4
скоро зима
очень актально раздельная сидушка для перевозки бордов Smile
TAZ forever!
