jin84
Господа, как думаете, через сколько тыщ километров необходимо менять масло в движке если это полусинтетика?
Taunus
как мне в автомастерской говорили
полусинтетику через 7 тыщ
минералку через 5 тыщ
синтетику через 10 тыщ
всегда интересовал вопрос замены масла в паровозе hehe http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12&sid=c6d7c8a6b6bbc4380bc59306fdad66a9 и профиль заполни.тут экстрасенсов мало,и заходят редко.
viper31
10 тыщ нормана будет Smile
dimanich
Span1el
10 тыс при регулярной езде.
тыков 7 пойдёт, на синьке до 10мона .
Лёха198
7 тыков полусинь - мало...
от 8 до 10, если это нормальное масло
Лёха198
вопрос религии и неболее того gpn , можно и 15 ездить если двиг нежалко.
backhand-boy
чем чаще меняешь масло тем дольше служит двигатель. Представь без масла движок проходит где-то 150 км, с маслом в среднем до капиталки 200 тысяч, т.е. от масла (его качества и интервалов замены) ресурс двигателя зависит напрямую. Масло со временем "подгорает" вследствие чего его свойства смазывающие ухудшаются. Поэтому чем чаще ты меняешь тем лучше (ну без фанатизма). Я меняю через тысяч 5-6 хотя и лью синтетику качественную потому что вижу какое масло вытекает из движка при сливе даже при таком небольшом пробеге в 5 тысяч. Жлобы конечно скажут что нужно ездить по 15 тысяч как в книжке написано но на капиталку они поедут явно быстрее.
lelik68
Правильно,ты наверное накатываешь в месяц по 500 км.,то конечно раз в год самое оно то.
А если в месяц по 3-4 тыка,то что мне каждые полтора месяца его менять?
Сколько пробег-то у тебя уважаемый?
Авто: ВАЗ 21083, 1999 г.в.
backhand-boy
1.нет в месяц я накатываю гдето тысячу поэтому масло меняю 2 раза в год.
2. каждый решает для себя сам я лишь констатирую факт прямой зависимости: быстрее замена - дольше ресурс
3. пробег 24 тысячи (новый двигатель)
Yaffet
А я, к примеру, больше склонен верить цвету масла, а не одометру. Т.к. периоды замены по-любому зависят от режима работы двигателя, ну и от климата... Если масло светлое - ездим дальше, потемнело - пора менять, почернело - дело труба...
viper31
А разве плохо что масло темнеет?
backhand-boy
+1 в масло входят присадки, моющие двигатель.
Yaffet
Вот и получается, что вымытая маслом срань оседает в фильтре, фильтр под замену. Присадки к тому времени тоже уже "кончились", поэтому масло тоже под замену...
$@#Y@
У меня чернеет после нескольких сотен км пробега - что теперь, его менять раз в месяц?
идеология 70х годов прошлого века продолжает своё шествие 63
Сашик
а если оно потемнеет через 1,5 тыщи? hehe
Yaffet
1. Масло подгорает - проблема двигателя или режим работы на пределе....
2. Двигатель засран. Загляни под крышку - там всё маслянное и тёмное.
Один чел промывал двигатель самым дешевым маслом: замена каждую тысячу пока двиг не заблестел изнутри и через тысячу цвет масла не изменился. Промывки такого эффекта не дадут, однозначно...
Потом заливаем качественное масло и радуемся.
Сашик
Yaffet писал(а):
1. Двигатель засран. Загляни под крышку - там всё маслянное и тёмное.
2. Один чел промывал двигатель самым дешевым маслом: замена каждую тысячу пока двиг не заблестел изнутри и через тысячу цвет масла не изменился. Промывки такого эффекта не дадут, однозначно...
3. Потом заливаем качественное масло и радуемся.
Товарищи, у кого засран двигатель а точнее чере тыщю масло темнеет, промываем и меняем не покладая рук и денЮжег gpn hehe
viper31
Если масло постоянно светлое значит оно куевое Pardon
Elwin
На ТО-3 (30 тык). Заменили масло. на 38 тык уже потемнело. сейчас 40 тык. не стал дожидаться ТО-4 решил заменить. Купил синтетику 5w40. Приехал домой, отец (бывший автомеханик по волгам). Сказал чтоб менял на 10w40. Не пойму, кто советует лить 5w40 кто 10w40. Запутался.
Yaffet
0w, 5w, 10w это вязкость масла. На лето лучше 10w, т.к. вязкость выше, на зиму 5w или, если морозы сильные бывают и машина на улице стоит, то 0w.
А оно и не должно быть всегда светлым, но и не должно темнеть через 500 км. До одной тысячи пробега цвет масла не должен меняться. Если меняется - значит не всё слили и см. пост выше.
Yaffet
ведро лукойла за один килорубль - три замены, есть масла дешевле...
