Как проверить катушку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить катушку? вывод темы на печать
Denis
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 22:43
Собственно сабж. у знакомого на 99 карб, машина заглозла и не завелась. в итоге было выяснено, что нет искры. он сказал, что катушку пробывали менять, но это не помогло. я тестером померял напряжение на контактах катушки. на обоих при включеном зажигании по 12 вольт приходит. с контакта на трамблер искра не выходит. достататочно ли таких симптомов, чтобы понять умерла ли катушка, или может быть дело в чем-то другом. для начала хочтся добиться вывода искры с катушки, дальше с трамблером, если что разберемся. Smile
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 19:42
На один конец постоянно подается 12 В, другой подключен к коммутатору. Если этот второй подключить через лампочку 5 Вт к массе, то при вкючении зажигания она должна загореться, а при включении стартера - мигать. Это косвенно укажет на исправность низковольтной обмотки катушки, а мигание еще и коммутатора. Исправность высоковольтной покажет наличие искры.
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 20:42
ТАкой вопрос - а к какому контакту надо подключать +12в а к какому коомутатор - просто намыл БМВскую катушку думаю её присобачить...
ЗЫ может торможу но всё же вопрос - а где тогда минус - ведь там два плюса и ВВ провод а катушка герметичная - куда минус то идёт? Surprised
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 20:47
А минус на кузове и на корпусе катушки8-)
А про БМВшную сказать трудно, надо смотреть что возле выводов написано.
Просто дед
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 21:04
Confused Хм... а разве кузов с катушкой связан... Confused
ЗЫ возле выводов написано ахтунг. высокий вольтаж Smile
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 21:12
Минус катушки на ее корпусе, а ее корпус через хомут прикручен к кузову. А вот с Ахтунгом - надо смотреть Deutche Murzilka
Просто дед
