Азат
Здравствуйте,
возникла такая проблема:
Автомобиль ВАЗ 2112 1,5l 16v, пробега около 49000. В последние 3 дня заметил такую вещь: после поездки по городу (скорость 40-50 км/ч) при остановке (двигатель работает, с передачи снята) число оборотов на тахометре прыгает от 1000 до где-то 2000 и обратно...
Что это может быть и чем мне может грозить?
Заранее благодарен
pukh
Проверь датчик положения дросселя и регулятор холостого хода.
WebOFF
Начни последовательно. РХХ, ДПДЗ.
Но мне кажется, что это ДМРВ, так как обороты плавают.
Можно по очереди менять вышеуказанные устройства или съездить на диагностику.
У меня вот глохла на ХХ в первые секунды после завода. Я заменил РХХ, ДПДЗ, Свечи, фильтр воздушный и топливный. Уже начал грешить на ДМРВ, а оказалась сеточка бензонасоса. В итоге если бы я изначально на диагностику поехал, то мог бы немного сэкономить
