dimm33
Кто знает что можно сделать чтоб она ни моргала от каждого волнения а зажигалась бы постоянно при минимальном остатке. А то при пол бака уже начинает, раздражает блин
. Панель высокая.
П.С. Поиск временно ни того...не работает
СОЛ
Авто: Калинваген
Присоединяюсь есть такая хрень! Задалбала уже
БоянБояныч
Авто: 2114
У меня на 2114 такой проблемы нет. Скорее всего разница в схеме панели. То есть лампочка загорается когда положено, но есть такая особенность - она работает по "тригерному" типу - если на уклоне загорелась, когда уровень действительно маленький, потом горит пока зажигание не выключишь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В европанели лампочку зажигает сама панель, а в ВП контакт на ДУТ. При резком повороте уровень бенза меняется и контакт может замкнуться. В европанели такого нет.
Можно поставить реле времени. Если сигнал например держится меньше 5 сек чтобы лампа не загоралась.
Старик-Хаттабыч
А я вчера снял датчик УТ,почистил,подул и тд.Теперь бенз показывает с точностью +- 1-2 литра!))Европанель.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня по компу показывало 10л. Залил 10л. Стало показывать ровно 20л. Даже удивился :cool:
dimm33
Сергей 22 писал(а):Можно поставить реле времени
а что за девайс, по подробнее плиз
как подсоединять и т.д. где найти
Максим Макаркин
Авто: ВАЗ 21093i. 03 г. 40 т.
Согласен лампочка парит...
А комп всегда точно количество бензина показывает? Думаю, может, комп поставить...Кто подскажет, сколько Комфорт стоит?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Меня тоже лампа бесит.Электроники - подскажите схему задержки
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
*** с ней с лампой, стрЭлька рулит! :cool: :cool: :cool:
ЗЫ. И нех на остатках ездить, благо не от Белаза бак, можно и залить больше половины. 8-)
