NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Привет всем!
Машина 2112, соответственно 16 кл. двигатель. 2000 г.в.
Проблема: при трогании на первой передаче машина начинает вся трясьтись. Это выглядит, как будто трогаешься со второй. Это по-началу, а потом разгон идет нормально. При переключении на 2-ую и т.д. передач изменений в поведении нет.
Думал на сцепление - но данный глюк не постоянен. Можно полчаса ездить абсолютно нормально, а начинается...
Поменял на всякий случай свечи, но эффекта почти не было.
На сервисе предположили, что это возможно из-за плохого бензина. Сейчас в баке еще 15 литров. Вот буду ездить пока, вырабатывать. Купил еще промывку инжекторов, залью перед заправкой.
P.S. Check engine у меня не горит...
Зарание благодарен!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
У меня точь в точь такая ерунда. Мучаюсь почти год. Сейчас стало намного лучше, но иногда бывает. Что нужно сделать:
1. Поменять сеточку на бензонасосе.
2. ВВ провода могут пробиваться. Я поменял на новые. Сначала было ещё хуже, сейчас вроде приработались.
3. На сцепление грешу. Но поменять денег пока нет.
И другие причины могут быть.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
у меня когда дпдз глючил такая хрень была, после замены все стало ок :cool:
ЗЫж СЕ тоже не горела
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
NB2112, а ты газку дай. Сразу трясти перестанет.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
а пробег какой?
Так сцепа концы начинает отдавать...
NB2110
alex141 писал(а):а ты газку дай. Сразу трясти перестанет.
Да я то прибавляю - так и езжу. Но в пробках очень напрягает.
Шмяк писал(а):а пробег какой?
Пробег большой - примерно 100-110 т.км, но сцепление менялось не так и давно, примерно 30 т.км назад. Интересно, что эт проблема эпизодическая, как я уже писал. Разве может быть так, если сцепление накрывается. Оно либо работает, либо нет. Буксования сцепления нет.
uskorritel писал(а):когда дпдз глючил такая хрень была
А на этот счет я не думал. У меня как раз лежит новый датчик. Сегодня поменяю и посмотрим.
Всем спасибо за советы !
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
поищи еще в поиске похожие темы, это уже поднималось, только не помню, как тема называется, но один человек там решил эту проблему.
alex141
NB2112, мне с УОЗ поколдовали на диагностике, что-то там почистили, дергать перестало. А подушка нормальная?
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Было тоже самое -
NB2112 писал(а):Проблема: при трогании на первой передаче машина начинает вся трясьтись. Это выглядит, как будто трогаешься со второй. Это по-началу, а потом разгон идет нормально.
до сегодняшнего дня, да еще и троила... Сервисмен на проверке сказал что все датчики в норме и похоже что-то с форсункой чего-то не того. Предложил промыть за 1300 руб. Жаба быстро прыгнула на плечи и заквакала
Уточнил для себя, что виноваты не свечи и провода. Поехал купил промывку карбюратора и сеня промыл форсунки. Были засраны
В самой рампе увидел соринки
Промыл ее тоже. След привел в бензобак. Вытащил бензонасос - сеточка вся засрана (поменял). Слил весь бензин и немного воды :ooo: Когда сливал бензин высосалась и вся грязь со дна. Сливал шлангом. Затем бензонасос установил обратно, подключил его, поменял фильтр тонкойочистки. Опустил магистральную трубку подачи бензина в прозоачную флягу и повернул ключ на старт. Вся грязь, а ее там было много слилась во флягу. Затем соединил магистрали. Короче - поперла. Трогается на холостых, не троит.
Ежели не мыл давно инжектор, то помой - пора. Промывку заливать не советую. Всю грязь с бензобака, трубок, фильтра понесет - догадайся куда. Лучше сделай как я.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
А может все таки это опора. Я тоже как-то прыгал, на первой, а еще и при движении задом. Не дай бог была горочка, все, прыжки обеспечены, не ехала дальше. Заменил опору с правой стороны, это если смотреть на двигатель спереди.
Удачи.....
NB2110
Сегодня целый день катаюсь - вроде стало получше, но эпизодически происходит та же хрень. Но тем не менее стало возможно хоть передвигаться.
По поводу опоры двигателя у меня они в порядке - заехал по этому поводу на СТО, и к тому же у меня стоит дополнительная опора спереди внизу. (Это типа которая желтая Техномастер).
Ладно еще денек поезжу, дожгу остатавшийся бензин и потом, если совсем не похорошеет, буду чистить уже конкретнее.
Огромное всем спасибо за советы ...
NB2110
Проблема в итоге решена!!!
На диске сцепления вылетела одна из четырех пружинок (хрен знает зачем они там). Эта пружинка валялась между диском и корзиной. Диск заменили, а корзину и выжимой оставили, т.к. все было ОК !
Так что победил самый очевидный вариант, хотя и самый дорогой !!!
Цена вопроса : работа 450 рублей за диск + 1000 руб за работу.
Всем спасибо !
KOLESO23
Авто: 21102
А вот у меня - када по городу поезжу - сцепление нагревается и при полностью выжатом чувствую ногой на педали небольшие рывки -как рыба клюет!!!
Скока так могу проездить? или в сервис? а че им там говорить сцепу менять? пробег 20 тыс (в основном по городу). Разгон хороший сцепа не прокручивает. Если по трассе ехать то все гуд.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
NB2112 писал(а):Проблема в итоге решена!!!
Всем спасибо !
Вот и я на сцепу всё грешу. Но жаба то душит
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Блин такая же фигня. видимо надо тоже сцепу проверять...
