Atom8
Авто: 21093
Позавчера поздно вечером поехал на дачу. После того, как проехал приблизительно 80 км пошли глюки - напряжение стало скакать с 13,5 до 18 и обратно, а потом вообще выросло и не падало. Единственно включением обогрева стекла и вентилятора печки снизил до 17. Слава богу, лампочки не перегорели, зато светили - ближний лучше дальнего. Вчера поменял регулятор на запасной, все было нормально. Вечером поехал домой. Не доезжая 2-3 км до гаража та же фигня. Пощупал генератор - горячий блин. Вот я и думаю, в чем причина? Вряд ли накрылись оба регулятора. Скорее всего в роторе или статоре ( что менее вероятно) межвитковое замыкание, которое вызвало повышенный ток через регулятор напряжения и его КЗ.
Есть у кого другие мнения или аналогичный опыт?
Atom8
Авто: 21093
Да, электриков видно нету или все на даче без инета.
Mike93
Очень похоже на замыкание обмотки возбуждения на корпус .
Если напряжение на выходах основного и дополнительного выпрямителя равны,
то можно заменить ротор или его обмотку. Может одна из щеток касаться корпуса.
Неисправностей много несмотря на простоту. Успехов!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Скорее всё-таки регулятор,они сейчас в 80% глючные.А генератор без регулятора может выдавать немерянную напругу(около 30в)
