Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
Тут вспомнил я, что за почти два года после покупки машины я еще ни разу не менял топливный фильтр.
Решил совместить открытие дачного сезона с заменой выше указанного фильтра
Но не тут то было, штуцеры намертво приржавели к фильтру, да и весь топливопровод вызывал опасение. :-( Проливка WD-ой не помогла. Поскольку возвращение с дачи на галстуке не входило в мои планы, я решил отложить решение этой проблемы. Вот думаю напроситься в гараж к приятелю, благо он у него пока пустой.
Думаю придется менять топливопровод.
Кто-нибудь менял его? Какие могут возникнуть проблемы?
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
я недавно менял топливный фильтр в сервисе. отдал 150р(это в Москве) у вас в провинции должно быть намного дешевле
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я блин когда менял осенью, весь в бензине был по локоть. Так он еще и течь потом начал. Там прокладки какие-то медные. Выкинул нафиг, закрутил и течь перестало.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Поменяй на сервисе тока сам присутствуй - если что натворят будет с кого спросить
Вообще топливный фильтр я меняю раз в 20 тыков. Последний раз использовал Bosh. Замена на сервисе стоила 200 рэ.
Раз в 20-25 тыков. Замена бесплатно дома в гараже....10-20 мин.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сажать на графитку такие вещи надо...
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А где этот топливный фильтр находиться? 10 лет езжу и х.з..
У меня ВАЗ 21083 Карб.
paravoz
Atrox писал(а):У меня ВАЗ 21083 Карб.
на карбе его нет, если сам не поставил. на инже под днищем рядом с баком.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
paravoz писал(а):на карбе его нет, если сам не поставил. на инже под днищем рядом с баком.
как это нету??? в подкапотном пространстве между длинной топливной магистралью и бензонасосом. а фильтр тонкой очистки в карбюраторе.
paravoz
Denis 21093я же написал " нет, если сам не поставил". с завода фильтр не идет. а фильтр под капотом человек несколько раз доливавший воду в омыватель обязательно заметил бы.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
paravoz писал(а):с завода фильтр не идет
это правда???
paravoz
Serduk писал(а): это правда???
на карбовых завод не ставит фильтры.
