EEEEE
ВАЗ21093i на холодную заводится с пол оборота, на горячую хрен, пока газ не нажмешь не заводится,
завелась - газ отпускаешь - глохнет, т.е. на холостых вообще никак Sad Машина остыла - всё как рукой снимает.
Кто-нибудь с тами уже сталкивался?
EEEEE
Может датчик холостого хода? Только почему он на холодную работает???
wertdaun
про инжектор не знаю.........но на карбе бывало то же самое Sad
major
Была такая хрень. Поменял РХХ все вроде прекратилось.
EEEEE
Точно он самый, заклинило у меня что ли этот РХХ, вместо 2.3мм, выступал клапан раза в 2 больше, поменял всё заработало, всем спасибо.
