Глюк генератора или регуляторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк генератора или регуляторов вывод темы на печать
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 18:32
Позавчера поздно вечером поехал на дачу. После того, как проехал приблизительно 80 км пошли глюки - напряжение стало скакать с 13,5 до 18 и обратно, а потом вообще выросло и не падало. Единственно включением обогрева стекла и вентилятора печки снизил до 17. Слава богу, лампочки не перегорели, зато светили - ближний лучше дальнего. Вчера поменял регулятор на запасной, все было нормально. Вечером поехал домой. Не доезжая 2-3 км до гаража та же фигня. Пощупал генератор - горячий блин. Вот я и думаю, в чем причина? Вряд ли накрылись оба регулятора. Скорее всего в роторе или статоре ( что менее вероятно) межвитковое замыкание, которое вызвало повышенный ток через регулятор напряжения и его КЗ.
Есть у кого другие мнения или аналогичный опыт?
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 00:35
Да, электриков видно нету или все на даче без инета.
Просто дед
Mike93
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:23
Очень похоже на замыкание обмотки возбуждения на корпус .
Если напряжение на выходах основного и дополнительного выпрямителя равны,
то можно заменить ротор или его обмотку. Может одна из щеток касаться корпуса.
Неисправностей много несмотря на простоту. Успехов!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:38
Скорее всё-таки регулятор,они сейчас в 80% глючные.А генератор без регулятора может выдавать немерянную напругу(около 30в)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
