vaiter
Машина 21099i
Год 1999
Проблемы:
1. Плохо держит холостой ход. Во время движения вроде всё нормально, как тока останавливаюсь на светофоре машина может заглохнуть или начинает глохнуть и в самый последний момент обороты восстанавливаются.
2. Не идёт зарядка аккумулятора. Купили новый аккумулятор и через 2 дня он полностью сел.
3. Закипела машина. Закипела при выезде с сервиса. Пошло не много пара, сразу заглушил движок и открыл капот. Было примерно 3 недели назад, сегодня заглянул в гараж а в бочке с тосолом пусто пусто и на стенках "ржавчина". Движок не давно перебирали (сами), но видимо плохо... Папа говорит что надо заного перебирать т.к. ржавчина 1-ый признак того что двигателю хана.
Огромная просьба, скажите в чем могут быть проблемы этих не исправностей и надо ли заног оперебирать двигатель ? Заранее спасибо !
С уважением, Кирилл.
vaiter
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
1. если плохо держит ХХ то смотри датчики перво наперво!
2. не идет зарядка смотри таблетку.
3. Если закипела то смотри помпу и куда ту тебя тосол течет!
Все элементарно Ватсон!
vaiter
А вообще такое закипание небольшое с образованием ржавчины в бочке с тосолом это серьёзно или нет ?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
1) Так может глючить РХХ (Просто попробуй промыть прочистить - выше в конфе в графе все про инжектор есть описание, как это делать).
Еще это может быть ДПДЗ - если стоит нашенский - лучше сразу менять на GM или безконтактный.
2) Не идет зарядка - смотри как подключен генератор (нормальный ли контакт с проводами), сколько он дает вольт. Натянут ли ремень. Если дает мало вольт (<13)- менять диодный мост, или щетки закоксовались. Вобщем где то там надо копать.
3) Самый сложный вопрос - может быть что угодно. Если закипела - смотри помпу и термостат. Ржавчина могла быть смыта из каналов новых запчастей. А может быть из за плохого тосола все каналы проржавели и закупорились - тогда переборка однозначно.
Короче здесь нужно чтоб специалист смотрел - выяснить куда ушел тосол.
Если закипело не надолго - повести ничего не должно было, но вот если ты без тосола поездил - нехорошо это.
