Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Полгода не мог решиться мыь или нет мыть. мыть то надо было и знакомый сервисмен постоянно возмущался что подкапотное простарнство все в грязи, но старх что-ть залить или испортить был больше, чем его вопли!. вот и не мыл
Сегодня поехал на мойку. Попросил закрыть ДМРВ, Гену, МЗ, Сигналку, СГУ!
Сначала чем-то побрызгали, потом активной пеной, потом Керхером,а после всего этого воздухом с ВВ проводов стравили воду! Завожу!
чУДО! :cool: Все в порядке. :cool: Поехал проехался как надО! Чтобы все обдуть, обдул на 100 р менту за привышение на 46 км/ч на 3-ем кольце.
Приехал домой открыл капот и ненарадуюсь!
Скажу так. Если все делать грамотно, то боятся не стоит! Не знаю о последствиях, но думаю раз все было хорошо так и должно остаться.
Удачи на дорогах! :cool: :cool:
stager04
Крайне пользительно при этой процедуре - снять клемму с аккумулятора, а после мойки если двмгатель 8-клапанный снять со свечей ВВ провода и пробрызгать силиконовой смазкой или WD 40
Северный олень
stager04 писал(а):Крайне пользительно при этой процедуре - снять клемму с аккумулятора, а после мойки если двмгатель 8-клапанный снять со свечей ВВ провода и пробрызгать силиконовой смазкой или WD 40
зачем? я не брызгал. если нужно то завтра утром побрызкаю силиконом! адля чего? поясните пожалуйста!
stager04
Что-бы наконечники ВВ проводов внутри не отгнили и не позеленели, при мойке аппаратом высокого давления туда попадает вода
Jimus
Авто: C36
Народ!!! А не легче-ли постоянно, ну хотяб как придёться, пока новая машина, - протирать движок и всё подкапотное пространство влажной тряпочкой - тогда машина и через 10 лет будет чистейшей и новой!
Я 3 года отъездил на 8-ке, проводя подобные операции - когда продавал, покупатель после открывания капота - улыбнулся и даже не стал торговаться!!! да в общем-то самому приятно...
Северный олень
Jimus писал(а):Народ!!! А не легче-ли постоянно, ну хотяб как придёться, пока новая машина, - протирать движок и всё подкапотное пространство влажной тряпочкой - тогда машина и через 10 лет будет чистейшей и новой!
Легче, но мне уж что досталось, то досталось!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тема прикольна названа "Помыл машину" Я сначала думаю и что такого? А тут про двигатель.
Тему правильно надо называть.
stager04
Для меня автомобиль - это средство передвижения из пункта в А в пункт Б ,с комфортом , а не средство фетиша, поэтому я двигатель на мойке мою раз в пол-года , а еще я не целую ее в глушитель
Северный олень
Сергей 22 писал(а):Тема прикольна названа "Помыл машину" Я сначала думаю и что такого? А тут про двигатель.
косяк, согласен! исправлюсь!
