rasta_in_moscow
Запарился я дергатся после одной колонки ( вроде лукойл )
Двиг 1.6 высокий распредвал , карб точенный .
два дня мучился , решил помыть карб , промыл , продул.
свечи чернокрасно рыжие , в спец ( авиационный фильтр (воду не пропускает)) поменял, в стакане обнаружил куски непонятной субстанции которую смыл только карбклинером )
Так вот тема в чем, не могу настроить карб теперь !!!
то качество кручю - заливает не доливает
то холостой ход то рычил мля, то пукает .
Раньше на 500 об/МИН НЕ РАБОТАЛ ТАК ЩА ПЫХТИТ КАК ТАК И ДОЛЖНО ! НЕ ПРЁТ !!!! тупит по страшному Все степы сделал , в чем дело не пойму ?
мож кто знает алгоритм настроики карбов без прибора на СО !?
в факе нет , поиск не рулит !!!
Atom8
На днях была тема, я себе даже выписку сделал.
Прошу прощения у автора , что не указываю его, не записал и запамятовал млин.
"Значится так , расскажу секрет , о котором даже многие регулировщики СО даже не подозревают, ну или делают вид , что не подозревают... Регулировать холостой ход на солексе можно только с последующей регулировкой винта качества. Винт качества по часовой обедняем , против часовой обогощаем. Винт количества(счарной пластиковой ручкой) по часовой увеличиваем обороты против часовой уменьшаем.
Поря док регулировки, не пугайтесь все очень просто:
1 Заводим двигатель, прогреваем( зажигание естественно в норме)
2 Выставляем обороты двигателя (винт кол. минимально устойчивыми)
3 ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Снимаем трубку ваккумма с трамблера и проверяем пальцем разражения быть не должно.
4 Если есть разряжение: Начинаем отворачивать винт качества(против часовой) обороты начнут возростать, если не возростают , значит смесь и так богатая тогда заворачиваем винт качества, обороты тоже должны увеличится.
5 Далее винтом количества убираем поднявшиеся обороты до того моментя когда разряжение в трубке ваккума не пропадет .Возможно операцию придется повторить, до приемлемого результата.
6 Так, разряжения нет,ставим шланг на место.
7 Винтом количества устанавливаем обороты холостого хода выше рекомендованных заводом на 50-70 выше(можно воспользоваться штатным тахометром или купить автотестер он точнее, стоит не дорого ,но в жизни может здорово пригодиться, я пользовался красным похожим на букву Т, щас такие еще продают.)
8. Начинаем вращать винт качества топлива либо по часовой обедняя смесь, либо против -обогощая, результатом должны стать повышение оборотов. Чаще приходится крутить против часовой -обогощая. Крутим до тех пор пока пока обороты не перестанут увеличиваться.
9 Как только обороты перестали рости , винтом количества уменьшаем обороты опять на 50-70 выше рекомендованных заводом, винтом качества пробуем опять увеличить обороты. Обороты будут изменять уже в меньшей степени или увеличиваться перестанут.
10 Темже винтом качества смеси начинаем крутить по часовой стрелке-заворачивать, обороты начнут снижаться, снижаем оброты на 50-70 до рекомендованных заводом. ВСЕ. Будет нормальный холостой и вы гарантированно попадете в 1,5% СО.
На первый взгляд написал много , но на деле все это делается довольно быстро, один два раза и будете регулировать с закрытыми глазами"
