badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Легкое виляние моего авто по трассе на скорости в 100 и более натолкнуло меня на мысль, что нужно менять рулевые наконечники но при детальном осмотре (покачивании колеса) я понял, что болт крепления правой рулевой тяги моей пятнашки потихонечку откручивается
Подтянуть его самостоятельно у меня не получилось т.к. не могу подлезть гаечным ключом. Если продолжать ездить так, то последствия не предсказуемы!!! Как подлезть и затянуть этот болт??? Да... визуально видно, что правый болтяра больше вылезает из рулевой рейки чем левый и стопорная планка тоже на месте с загнутыми лепестками на гранях болтов!!!
dimon2109
Авто: ВАГ
Якуп писал(а):...болт крепления правой рулевой тяги моей пятнашки потихонечку откручивается Подтянуть его самостоятельно у меня не получилось т.к. не могу подлезть гаечным ключом...
Просто выворачиваешь руль в какую-нить сторону (как там удобнее) и эти болты уже мохно ключом тянуть! Я менял пыльник рулевой... Всё там открутил и на место закрутил без проблем!!!
Последний раз редактировалось: dimon2109 (01 Май 2006 11:24), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Спасибо "dimon2109"! Круть руля я не догадался.
Бегу в гараж и пробую сие мероприятие!!!
