Ищу истину ! про двигатель 1.6 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ищу истину ! про двигатель 1.6 16V вывод темы на печать
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:34
Правдали что на двигателе 1.6 16 V при обрыве ремня,клапана теперь не гнуться ? или бред ?????
Если правда то почему и почему раньше сделать этого не могли
Я прополз сюда тайной тропой и меня еще пока не убили.
Мерцающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:36
Правда
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:48
правда,потому,что в поршнях проточки под тарелки клапанов.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мерцающий
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:55
Спасибо,это хорошая новость......
Stacid
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:20
общался с работником оф вазовского сервиса в неформальной обстановке.
вероятность всё-же есть. с его слов 50 на 50. приходили и 1.6 с опятами в голове вместо клапанов.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:46
Недолжно быть.
Донецкая республика
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:31
Нефтыкаются!!! :cool:
Проверено на горьком опыте.
Имеем ВАЗ 21114 1,6 16 кл.
При пробеге всего 6100 км....Жена рулила по городу, при наборе скорости на 3й передаче, машина вдруг заглохла. Сначала думал, что пропал контакт в зоне ДПКВ.
Но при попытке завестись стартер крутил уж очень бодро...Всё! На "галстук" и на СТО. Обрыв ремня!
Замечу, что ремень генератора я только поменял в конце января (видимо сказалась поездка на 5 км. в -52 ниже нуля). Ремень ГРМ выглядел, как будто пахал тыщ 40 не меньше! Поперечные трещины были по всей длине ремня с шагом около 1 см.!
Так что рвите ремни смело! Стыковки клапанов и поршней нет!
....Смущает другое...Если ремни (генератора и ГРМ) так реагируют на короткую поездку в мороз (а потом я ездил и в -30), то почему у тех, кто вообще машину не глушил весь январь (у нас практически весь январь стояли 50градусные морозы), все ремни в порядке!!!??? Sad
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:56
не только 1,6 16v но и 1.5 16v последних выпусков.. с середины 2004г.. клапаны не гнуться..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 21:12
не болтайте ерундой
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 21:14
Только не с завода,сами переделывают,ставят другие поршни(лучше самарской фирмы "СОК"),есть еще "Ростов"
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 23:17
Согласен, есть такое дело, 1.6. 50 на 50, на 1.5 у знакомого не загнуло, правда оборвало ремень на холостых.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
