alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Возможно ли это сделать?
Или лучше слить в чистую тару (пусть даже на-холодную), а потом залить заново.
Поиск пробовал - что-то не работает.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если ты про прокладку поддона картера,то не сливая масло не поменять
alex57rus
Про неё, родимую. Вся защита внизу маслом уделана. Прокладка в районе масляного насоса в масле. Выше - сухо. Завтра пойду менять, уже отвоевал у жены чистую и сухую тару.
Просто масло практически свежее, и сливать его безвозвратно неохота.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
слеё в ёмкость и не парься. Потом заверни пробку чтобы то что осталось не стекло (ЗЫ не забудь поменять пробку она с медным уплотнением - т.е одноразовая!!!)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Serduk писал(а):слеё в ёмкость и не парься. Потом заверни пробку чтобы то что осталось не стекло (ЗЫ не забудь поменять пробку она с медным уплотнением - т.е одноразовая!!!)
Каку таку пробку одноразовую. Ты что? Там резьба под конус, и магнитный уловитель в ней???
HICOM
Кастен писал(а):Если ты про прокладку поддона картера,то не сливая масло не поменять
Легко можно поменять !!!! вы чё !!!
Значится переворачиваем авто на крышу, и вот она родимая, меняем...
Кастен
HICOM писал(а):Кастен писал(а):Если ты про прокладку поддона картера,то не сливая масло не поменять
Мля,не подумавши ляпнул :-D
HICOM
Кастен писал(а):Мля,не подумавши ляпнул
думай прежде чем писать :-D :-D :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хорошая идея!!!
А пробку можно и не менять.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
rover писал(а):Каку таку пробку одноразовую. Ты что? Там резьба под конус, и магнитный уловитель в ней???
ХЗ какой там уловитель пробка обмеднённая поэтому одноразовая (теоретически).
Поэтому при каждой замене надо менять чтобы не было масляного пятная около неё. В первый раз поменял как и советовали. Во второй раз было влом пробку менять. Делаю как все.
ЗЫ просто запомни что медное уплотнение одноразовое - при амене тормозных шлангов и иглы в карбе мендые шайбы тоже надо менять. Я не говорю что обязательно - просто ПО ХОРОШЕМУ менять нада!
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Значится переворачиваем авто на крышу, и вот она родимая, меняем...
Ну вы герои - а чего типа через вентиляцию картера не выльется?
Кастен
olg2004 писал(а):Цитата:Значится переворачиваем авто на крышу, и вот она родимая, меняем...
Дык её надо пробкой затыкать,это ведь все знают
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Здрасти приехали. Крышка одноразовая... Это че же за мурзилка такая?! Там же резья уплотняющая, а при нагреве движка эта наша медь пресловутая сама уплотнит все что угодно. А если про тормозные шланги, то там медные кольца которые горелкой прогреть можно и охладить, и вот пожалуйста медный уплотнитель готов.
Но чтобы пробка одноразовая была... Впервые слышу, у меня и так под ней сухо.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KOSH писал(а):Но чтобы пробка одноразовая была... Впервые слышу, у меня и так под ней сухо.
Нее... из какого материала она я ХЗ - я читалв какой-то мурзилке дя ИНОМАРОК. По логике вещей я подумал что у нас тоже медная пробка (то что медь одноразовый уплотнительный материал надеюсь сомнений не вызывает)...
ЗЫ хотя у русских...
KOSH
Ты чего читаешь импортную мурзилку? У тебя же зубило. Не надо мешать жопу с пальцем.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KOSH писал(а):У тебя же зубило
А у моего друга хонда и ниссан. Он что сам их чтоли чинить будет
Помню как мы ещё у его предыдущей тойоты меняли задние ступичные подшипники... ладно... так о чём это я.
Ах да... о деффках.
Короче смысл в том что где-то это было написано и в том, что мне самому решать что читать - неужто мне теперь ещё нельзя про нефтехимию умные буквари юзать?
