замкнул прикуриватель на ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замкнул прикуриватель на ваз 2112 вывод темы на печать
motorhead
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 18:17
вчера замкнул прикуриватель на 12, вовремя успел клемму скинуть..... теперь не работают все стрелочные индикаторы и одометр. Sad
motorhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 18:29
Была така же фигня, предохранители сгорали сразу как только вставлял...
Снял пластиковый туннель между сидениями, разобрал прикуриватель, выкинул нафиг все детальки от него Smile, оставил тока оболочку и собрал заново...
21043->21074->21099->21102->21122->21093->Accent->Sonata->Lacetti->Elantra->Getz->Epica
IlyichSPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motorhead
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:02
а с приборкой всё в порядке?
IlyichSPB
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:33
Да, они просто вместе на одном предохранителе висят Smile
Поищи здесь, где-то это обсуждалось...
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:45
Такая ж х--ня. Вот к примеру, одна из версий от уважаемого Пожарника:
В наших чудо-прикуривателях на цоколе под гайкой + провода
стоит шайба из легкоплавкого металла.Я так понимаю задумка была такой:по каким-то причинам прикуриватель клинит внутри,и тут вступает в работу наша шайбочка-она плавится и коротит +и-.
Но вся беда в том ,что она имеет сопротивление которое не дает сгореть предохранителю в блоке,но проводам хватает тока ,что бы изоляция оплавилась .А дальше кому как повезёт.Поэтому не пользуйтесь прикуривателями(за исключением как разъём),или выкидайте эти шаёбочки.Особо не завидую 10 моделям,там так удобно прикур. вытаскивать.
Я после второго предохранителя забил на это, отрезал от шланга подходящего диаметра кусок длиной 1 см., бросил его в гнездо прикуривателя и успокоился. Что касается твоей проблемы, то у меня тоже все с прикуривателя началось:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91508
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91507
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IlyichSPB
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:13
Ну и вот моя тема, с симптомами похожими:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89179&highlight=
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:25
To IlyichSPB:
Ну и как у тебя ситуация разрулилась? Чем закончилась борьба с прикуривателем? Причину нашел?
IlyichSPB
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:32
Gregory_B писал(а):
To IlyichSPB:
Дык я ж написал: "Была така же фигня, предохранители сгорали сразу как только вставлял...
Снял пластиковый туннель между сидениями, разобрал прикуриватель, выкинул нафиг все детальки от него Smile, оставил тока оболочку и собрал заново..."
Я не стал разбираться, что там поплавилось в прикуривателе, просто убрал его, решив, что и так нечасто им пользуюсь...
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:18
Так может поставить вместо родного "чужой" какой?
Кто нибудь пробовал?
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
