Не работает вентилятор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает вентилятор. вывод темы на печать
romanis
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:08
На ВАЗ 21102 перестал работать вентилятор. Что посоветуете, чтобы не попасть на капиталку?
romanis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:23
А при чем здесь вентилятор и капиталка. Проверь предохранитель и реле.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:25
Предохранитель и реле проверял? Они в центральной консоли со стороны пассажира. Откручиваешь пластиковую накладку на двух саморезах, там 3 предохр и 3 релюшки. Вентелятора помоему дальняя от двигателя.
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 19:40
При сильном перегреве двигателя попадаешь на капиталку
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:12
Дак надо чаще смотреть на приборы и все ОК будет.
romanis
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:44
Подключали вентилятор напрямую - работает. Может, купить бортовой компьютер и выяснить причину?
Последний раз редактировалось: romanis (01 Май 2006 20:50), всего редактировалось 2 раз(а)
romanis
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:49
Наверное, где-то обрыв провода?
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 21:05
romanis
Возьми контрольную лампу, и проверь есть ли напряжение на синем проводе(в разъеме у вентилятора),оно там должно присутствовать постоянно.Если есть,смотри белый провод.Он "массовый",идет к реле
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:19
Может кому нибудь и поможет.
На даче после трясучей дороги, уже заезжая на участок увидел, что стрелка у красного сектора, а из под капота пар идет.
Тосол кипел вовсю.
оказалось,что не включается вентилятор.
У меня стоит БК Штат, так по его показаниям вентилятор вкл 108 град.
Вроде как при достижении этой температуры слышно как вкл реле. На прямую вентилятор работает. Искать причину вечером было не когда, в запасе был провод с прикуривателем, бросил на вент, и так и ехал. По трассе нормально, а в городе пришлось включать неск. раз. Спасибо форуму, хоть нашел где реле находятся. У меня две разные мурзилки, так в них предохранитель обозначен не тот номер что у меня, но это мелочь по сравнению, где эти реле имеют место быть, не сказано не слова.
Но это лирика.
На колодке вент. +12в есть, а при срабатывании реле нет земли на ЧБ проводе.
С помощью тестера нашел что между колодкой вентилятора и колодкой реле нет контакта по земляному ЧБ проводу и уже хотел бросать новый провод, но когда открыл боковую стенку у правой ноги водителя увидел 2 болтающиеся колоди с ЧБ проводами.
Блин как они выскочили, Х.З.
Но попасть можно было по полной, да еще был я в 250 км от города почти в глуши.
Я к тому все подробно описываю, нам тазоводам без знаний элетроники, механики и пр. ни как нельзя. А то можно встать конкретно, а потом еще и сервис раскрутит по полной, в моем случае можно было на вентилятор, датчик, реле и т.д.
Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 06:57
Я тоже недавно так попадал разбираться некогда было кинул провода на прямую на акуму. Вечером конечно разобраля что по чем, но в спешке на дороге конечно не пометил какой провод в колодке куда идет.
Вот и вопрос в какую сторону карлсон должен дуть?
kd00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 07:52
он должен втягивать в себя. Там уже сам посмотри как у него лопасти загнуты. Ну и я для интереса тож гляну
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 00:08
Поток идет от радиатора к мотору
диверсия
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 01:00
сними клему с датчика температуры если включится то цепь работает ,неисправен датчик
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
