Степень износа колодок и тормозного диска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Степень износа колодок и тормозного диска вывод темы на печать
Handle
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 23:02
ваз 2112 r14 пробег около 80000
как определить степень износа колодок и тормозного диска???
при торможении слышен скрип, поверхность диска немного не ровная (не знаю как это точнее на словах описать), других проблем вроде нет. 10000 пробега замены колодок не было... какой срок замены колодок?
Handle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 00:16
Стандартного срока замены колодок нет.Все только от их сосотояния.А по диску,минимальная остаточная толщина описана в мурзилке(точно не помню).А ваще и на глаз можно Smile
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Handle
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 01:45
Поискал в поиске, почитал обзоры по колодкам, выбрал Rona, Ferodo, ATE - что из них лучше? Rona - понравились ценой ... Very Happy
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:15
АТЕ- рулит
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:19
Остаточная толщина фрикционного слоя не менее 1 мм. Максимальный износ тормозного диска - 2 мм. Т.е по 1 мм с каждой стороны.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_on_12car
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 11:10
Толщина тормозного диска допустимая 18 мм Surprised . Эксперименты по дальнейшей эксплуатации могут плачевно закончиться, особенно с подъизношенными тормозными колодками. За 60000 пробега родной тормозной диск у меня колодки (хорошие, не родные) съели до 17,8 мм Sad . Эксперементировать не стал - поставил LUCAS в комплекте с колодками одноимёнными новыми.
Не всякая машина-машина...
Serg_on_12car сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:21
У меня 74тыс... Колодки Егорьевские каждые 10тыс меняю... А тормозные к этому пробегу уже хлам, две колеи от колодок по 2мм каждая, и свистеть стали(это сигнал!!!) ... в ближайшие дни еду менять... Наверно на Вазовские же... 8-)
Потрогайте тормозной диск за края, какие углубления от колодок, можно сразу определить запущенность...а еще могут быть паучки по диску и т.п...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
