в поиск не отправляйте - он не работает...
Эх автопром -
жена говорит продавай не будет толку из её.
достала мелочами, в по крупному проблем не
было.
Что делать то с дождиком в салоне - только
кординальное решенье шоб навсегда!
Tom669
Что за дождик то, подробней опиши. А мелочи во всех машинах есть.
Прошел силный дождь - сел в машину - что такое
на левое колено упала капля - потом еще и еще
думал между дверью и кузовом - поднимаю глаза
а часть потолка под сонце защитными панелями
сильно мокрая! вылез - смотрю на стекло, на резинку
все на месте - отогнул резинку и все понял - она
когдато была приклеина - наверно (а может и нет)
следы покрайней мере есть - так вот чем востановить
сей слой тока так чтоб и -30 и при +50 не разошлось
- второй раз не прощю!!! продам!
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
wertwork писал(а):Прошел силный дождь - сел в машину - что такое
Была такая же фигня. Просто под резинку лобового сверху набил герметика силиконового строительного. Но у меня потекло гораздо раньше, после зимы в первый дождь.
Продавайте ее нафиг, это только начало
послушайте жену - она у вас мудрая женщина.
Последний раз редактировалось: Alexey Y.B. (28 Апреля 2006 09:02), всего редактировалось 1 раз
Колебас
Резинка не приклеивается, смотреть надо изнутри. Скорее всего стекло было плохо вклеено и отошло. Ехать на гарантию...
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Может у тебя и не тот случай.
Ко мне приезжал Гольф-4 с мокрым потолком, так у него как оказалось, после снятия потолка, лопнула пластиковая трубка на форсунку омывателя заднего стекла.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
wertwork
Кстати если поедешь на гарантийку - будут лобовое срезать и переклеивать, но не факт, что приклеят лучше, приклеят хуже и весь салон перемажут.
Shura_with_KINEF
Сними потолок и поездий так до дождя, главное найти откуда течет, потолок снять полчаса времени надо.
Удачи!!!
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Shura_with_KINEF писал(а):Сними потолок и поездий так до дождя, главное найти откуда течет, потолок снять полчаса времени надо.
Удачи!!!
Не нужно советовать глупости. На вазе с вклейкой стекол лобовых беда.
Левый верхний угол часто непроклеен.
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Alexey Y.B. писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):Сними потолок и поездий так до дождя, главное найти откуда течет, потолок снять полчаса времени надо.
Удачи!!!
У меня правый был, после первого дождя передний пассажирский коврик (кювета) был полон воды, хоть кораблики пускай
не сервис это не разговор...
хоть кто нибудь уежал с сервиса
полность удавлетворенным?
там помоему только все портят!
понятно - надо продавать...
а покупать б/у чтоб без притензий
типа уже поюзана...
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
у меня как то на скорости вырвало справа уплотнитель.Дело было в глухой деревне, заехал в сельпо какое то, хотел Момента купить. не было, был тока для резины какой отечественный. приеклил назад и вот уже года три тьфу-тьфу. думал, приеду потом домой, сделаю по-человечески. щаз. не зря говорят, нет ничего постояннее временного.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
wertwork
Проблема ерундовая на мой взгляд
Причины реально две. Или непроклей лобового или течь через стык листов крыши и усилителя (над передней дверью)
Проверяется элементарно. Снимаешь обивку потолка, сдираешь все уплотнители и начинаешь лить воду. И смотришь.
У меня такая трабла была, но мне и в голову тогда прийти не могло что может течь через стык крыши и усилителя потому и пропарился долго.
А когда нашел эту дырищу (толи не загерметили сварку, толи выпал герметик я не понял), то уж заделать это дело пары минут
и больше не течет.
