Тарахтит мотоР!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тарахтит мотоР!!!!! вывод темы на печать
Adler
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:22
Ерунда какая то с машиной началасЬ!!!!!!!
при резком нажатии на газ, либо на передачи или на холостом ходу, двигател в начале как то тарахтит, обороты при это не растут. а после начинает набирать обороты!...звук похож на трр.... тр... тр ....на станции спец сказал покатайся мож че надвернется, может катушка может еще что, конкретно он не сказал....
было много раз уже такое! едишь себе, хочешь резко ускориться давишь газ в пол в начале двигатель потарахтик как то не понятно пофыркает и потом педит! машина 21124, пробег 16....все менялось во время, свечи новые нормальные!
не знаю что и подумать!
З.Ы.
вся эта фигня происходит пока температура двигателя не достигнет 90 градусов
Adler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:38
По описанию двиг подтраивает.
Ошибки есть?
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:51
У меня такой звук и машину трясёт, а сегодня на холодную, пока колёса начкачивал, стал обороты увеличивать-уменьшать-увеличивать-уменьшать, насколько расколбас по оборотам по компу не посмотрел, температура 60-70 градусов была. Впервые такое за 120 тыков, ошибок не показывает. На ходу скорость набирает хорошо, что может быть: РХХ, ДПДЗ, ДПКВ или ДМРВ (показания не посмотрел)?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:52
Adler
Извини, что в твою тему влез, новые плодить не хочется.
Павел
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:53
Волк, может быть ДТОЖ, который на термостате.
Надо в момент косяка смотреть на температуру двига по БК.
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:03
Кир-кук Я подумал о нём, но когда поехал, обращал внимание на комп, температура стабильная, скачков нет. У нас два датчика, на ЭСУД и комп. сигнал с одного датчика идёт? На панель с одноконтактного идёт сигнал.
Павел
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:11
Волк
На мозги и БК идёт с термостата. Лови трабл в момент косяка.
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:15
Понял, спасибо. Сегодня поменяю его, запасной как раз есть.
Павел
Adler
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 22:48
Ошибки есть?
на станцию заезжал ошибок никаких неТ!!! в том то весь и прикол, мастер звук услышаЛ1 сказал что это не нормальН!О когда газ резко в пол она тарахтит как то не понятно потом нормально начинает обороты набираТЬ!!!!!!
Adler
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 22:49
Волк писал(а):
Adler
да ничего =)
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:49
Поменял ДТОЖ, не помогло. Сегодня будем с кумом голову снимать, клапан прогорел или прокладка. В первом горшке 5 АТМ, в остальных 13,5-14. Заодно кольца поменяю.
Павел
