Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Заметил такую лажу, которая прогрессирует: трогаюсь с места, а машина не тянет... наблюдается некий провал. Приходится держать сцепление и добавлять газу, а то двигун того гляди заглохнет. Такое было на стареньком москвиче, но он еще в добавок и ехать не хотел.
Что имеем:
2112, 16Вэ, адсорбер, катализатор, Январь.
Бк вот что говорит:
ДМРВ - 7.8-8 кг на хх
ДПДЗ - норма
РХХ - 24-27 шагов на хх (маловато ващето)
УОЗ - 12-15 градусов (плавает постоянно на хх)
Ошибок нет.
Если газануть на месте без троганья - провал есть, но небольшой, двигун раскручивается нормально. Но если пробовать на передаче - в 50% случаев машина не хочет нормально трогаться (сцепление не пробуксовывает, двиг просто не набирает обороты). От 2500 оборотов машина тянет нормально, двигун раскручивается охотно, но в начале разгона (первые секунды разгона, заслонка открыта до 40%) слышно поцокивание-детонация (грешу на качество бензина).
Че за Х... ?
Oleg_093
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ortodox
С такой проблемой рано или поздно приходится сталкиватьтся всем.
Здесь надо последовательно менять , начиная с дешевого и переходя к более дорогому :
1. Свечи
2. ДПДЗ.
3 . Сетка БН.
4.Топливный фильтр.
5. В/в провода ( если они имеются)
6. ДМРВ.
7. МЗ
9. Может быть подсос воздуха где нибудь (например через прокладку
впускного коллектора).
На диагностике такой трабл обычно не определяется , приходится искать методом тыка.
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Oleg_093 писал(а):Заметил такую лажу, которая прогрессирует.......
Была похожа фигня. Только не глохла, но при перегазовке на нейтрали были заметны провалы,
которые потом выправлялись.
А при движении на малых оборотах замечал детонацию.
Поменял заправку и проблема пропала...
Так что прежде чем что-то менять, поменяй заправку...
Camel
Авто: VW Tiguan
Oleg_093
была точно такая же фигня. Пажение мощности на низких оборотах. Стук пальцев при этом. Все решилось заменой катушки зажигания. двиг правда 8кл
