Помогите! Вода в ПТФ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Вода в ПТФ!!! вывод темы на печать
s_sem
Авто: 21102 1999г. >21101 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:32
Где то видел на форуме подобную тему, нос ейчас не могу найти. Кто знает, дайте ссылочку, или совет. После зимы в ПТФ вода, нее просто влага, а грамм по 40-50 воды. Что можно (нужно) сделать, чтобы избежать подобной напасти. Заранее благодарен
s_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:48
Снять фару, снять резиновый чехол, снять лампу, просушить фару, все собрать и покрыть герметиком по периметру фары (граница стекло-отражатель). Повторяю процедуру каждый год ибо за зиму пару капель конденсата набирается.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:49
По моему это неизлечимо.
Сам заколебался. По два раза в год открываю, выливаю, намазываю герметиком, потом начинает потеть, позже появляется вода.
Возможно есть другие (не родные) фары, которые не протекают.
Но я не искал...
8-)
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 11:33
У меня такая же история, но на праздниках увидел что одна фара изнутри запотела и появились капельки воды, думаю что сверху мазать герметиком может и поможет на некоторый период, но я решил отклеить стекло, помучался и отклеил, взял герметик и промазал как положенно приклеил стекло и сверху по пиримитру ещё раз нанёс тонкий слой. И ещё что я заметил если смотреть по ходу на авто то правая ПТФ полностью открыта а она стоит прям напротив шкива генератора и когда попадаешь в лужу то брызги херачат прям на фару, т.е изнутри поставил пластиковую заслонку теперь с гены на фару не брызгает.......
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
