TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Хэлоу...
Вообщем трабла такова...
Был на выходных по поручении жАны в Орехово-Зуево (на даче)
Езда по горьковскому шоссе... через Балашиху и сам Орехово-Зуево (мля ну и дороги там)
вообщем када в понедельник приехал в Москву обнаружил такую куйню...
мля что так могло погнуть кАлесо... и че делать???...
т.е. что это мост или че другое... вообщем колесо чуть согнуто...дэшку совсем но... визуально видно... согнуто вовнутрь арки...
хелп...
я понимаю что надо делать сход-развал... но просто подскажите что могло так согнуться....
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
какое калесо-та? запаска штоли :-D
TimoLie
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
TimoLie
Если
заднее, то при чём тут развал? Он тока на передних. Подшипник смотри. Вывеси, крутани и послушай, посмотри.
TimoLie
illych писал(а):TimoLie
Если заднее, то при чём тут развал? Он тока на передних. Подшипник смотри. Вывеси, крутани и послушай, посмотри.
хм.. а я думал сход-развал делают на всех кАлесах...
я вот думаю не могла ли согнуться поперечная тяга???
illych
TimoLie
НЕТ!!!! Поперечная тяга находится впереди и относиться у рулевому управлению. Если ты имеешь в виду поперечную ШТАНГУ, то она никаким образом не влияет на угол колеса.
Смотри.
TimoLie
НЕТ!!!! Поперечная тяга находится впереди и относиться у рулевому управлению. Если ты имеешь в виду поперечную ШТАНГУ, то она никаким образом не влияет на угол колеса. Смотри.
пож полуось полетела
блин просто машина не просела.. гула нет..
TimoLie
да кстати... РУЛЬ СТАЛО ТРЕСТИ!!! на скорости 100...
мож правда подшибник полуоси...
TimoLie
мля, а ведь ехал с такой херней 100км/ч... 120 км...
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Заднее колесо зафиксировано в рубашке заднего моста и стоять косо одно не может.
Обычно выглядит скособоченным когда противоположное находится в ямке. Положение заднего моста относительно кузова определяется пружинами, аммортизаторами и тягами как продольными так и поперечной.
Смотреть тяги и пружины с аммо.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Цитата:Смотреть тяги и пружины с аммо.
Всё правильно, если не погнута балка моста => смотреть балку.
А рассуждения по поводу подшипника и полуоси лишние. Если бы подшипник рассыпался так, что колесо встало криво, то и 5 км. не проехал бы, не то, что 120 со 100км/ч...
TimoLie
кАроче... болты были еле прикручены раз.... во вторых там 4 болта держащих кАлесо и 2 болта еще какие-то, которые в самом барабане.. один из них был развинчен... балка не гнута... барабан ходуном не ходит... ща все завинтил и стоит все ровно... мля разве такое могло быть из-за болтов???
Владимирыч
TimoLie писал(а):мля разве такое могло быть из-за болтов???
Мля, и не такое могло быть
Повезло...
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Да уж, я однажды не заметил такого косяка, в итоге за своим же колесом по шоссе бежал, слава богу все живы остались. Аккуратней надо быть 8-)
TimoLie
Тимыч
Авто: Suburban
чет не вкурил....................колодец поймал и не заметил?)
TimoLie
Тимыч писал(а):чет не вкурил....................колодец поймал и не заметил?)
Не, Тимур.... кароче.. просто видимо болты разболтались
