YuriyU
Авто: Lada Priora
Всем привет и с Праздником!
Подскажите пожалуйста о порядке (последовательности) замены опорых подшипников передних стоек ВАЗ-21099.
Или дайте ссылку на тему, если таковая уже была.
С уважением. Юрий.
Последний раз редактировалось: YuriyU (02 Май 2006 16:29), всего редактировалось 1 раз
Vovanych
Авто: Калина 11174
Откручиваешь гайку наружней гранаты, поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, снимаем тормозной цилиндр (отключать от системы не обязательно), выпресовываем наконечник рулевой тяги, откручиваешь 2 винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Под капотом: только срываем гайку крепления штока стойки (для дальнейшего более легково откручивания), откручиваем 3 гайки крепления опоры стойки. Вынимаем стойку в сборе с кулаком и опорой.
Зажимаем пружину стойки, откручиваем гайку штока стойки, вынимаем опору, ставим новую, далее в обратной последовательности
knjazz083
что такое передняя опора??? стоек? опорные подшипники?
ничего нового
1. Снимаешь колесо
2. Закрепляешь пружину стяжками
3. Откручиваешь развальный болт и еще один, таким образом отсоединяя стойку от поворотного кулака
4. Отводишь ступицу вперед до упора, чтобы не мешала
5. Снимаешь рулевой наконечник
6. Откручиваешь 3 гайки крепления опорного подшипника и аккуратно вынимаешь стойку в сборе....
ну а на воле можно ее всю разобрать
сбор в обратной последовательности
после замены - сход развал
Mike124
Ну да, а потом еще сход-развал делать. Пользуйтесь первым способом - проверено.
Не забудьте подложить пару кирпичей чуть впереди ступицы. На них будете снятый суппорт класть, чтоб на шланге не висел.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Mike124 писал(а):Ну да, а потом еще сход-развал делать. Пользуйтесь первым способом - проверено.
Да почти на всех тачках есть защита картера, там тормозной суппорт очень удобно размещается и не мешает колдовству. Кирпичи на дачу! печь ложить :grin:
YuriyU
Авто: Lada Priora
Спасибо откликнувшимся!
Вопроса с тем куда деть суппорт - нет. Найдем куда "бросить".
Гайку наружного ШРУСа откручивать обязательно?
Пыльник ШРУСа снимать? ШРУС вытаскивать?
Благодарю заранее.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
YuriyU писал(а):Гайку наружного ШРУСа откручивать обязательно?
Нет. Можно развальный болт открутить если потом на сход-развал собираешься.
YuriyU писал(а):Пыльник ШРУСа снимать? ШРУС вытаскивать?
Нет.
YuriyU
Авто: Lada Priora
-=Worm=- писал(а):Можно развальный болт открутить если потом на сход-развал собираешься.
Понятно. Тем более что если еще вдруг придется менять наконечники рулевых тяг ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
YuriyU писал(а):-=Worm=- писал(а):Можно развальный болт открутить если потом на сход-развал собираешься.
Я менял сразу пружины, патроны, опорный, наконечники и колодки
Откручивал развальный болт и потом на сход-развал.
YuriyU
Авто: Lada Priora
А вот интересно. Вчера поменял все подушки двигателя.
Влияет это каким либо образом на развал-схождение?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
YuriyU писал(а):А вот интересно. Вчера поменял все подушки двигателя.
нет!
Killer Speed
Сход-развальный болт открутить еще то занятие, если его давно не откручивали там так все прикипает. Проще ступичную гайку открутить (способ ?1).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kuz'mich писал(а):Сход-развальный болт открутить еще то занятие, если его давно не откручивали там так все прикипает. Проще ступичную гайку открутить (способ ?1)
С покупки ни разу не откручивал, через 4,5года нормально открутилась, есть старый добрый способ это труба подлиннее
