Vovanych
Народ, может у кого было такое, как быть, чего ждать дальше?
Панель вроде Счетмаш, толком так и не пойму, что за панель, машина 14-ая, 05 г.в..
Как было:
Остановился возле магазина, заглушил, посетил магазин, завел и вижу, что тахометр не пашет. Поехал - вижу, что и спидометр молчит, остальное все работает. При этом борт. комп исправно показывает и обороты и скорость. Ну думаю навернулась панелька, заменю по гарантии как вернемся с выходных. Ни где не останавливаясь, проехал примерно 150 км и тут загорелась лампа мин. остатка топлива, стрелка приб. остатка топлива упала на ноль. Зато заработали тахометр и спидометр. Комп показывал остаток 17 литров. Вокруг только елки, понимая как бы я сейчас запсиховал, по поводу отсутсвия топлива, еще раз похвалил себя, что купил и установил комп. Через несколько минут, стрелка приб. остатка топлива, медленно начала подниматься, минут через 40, вышла на показания соотвествующие показаниям компа. Все приборы стали работать как положено и сегодня глюков не было.
Vovanych
Походу ни у кого не было, подобного глюка?
Matuha
У меня был такой глюк раза два, достаточно выключить зажигание и занова включить, лечил эту поломку так
Flagman
Как вариант, могут отходить контакты приборки (случалось несколько раз). Лечится шевелением разъемов.
Vovanych
Зажигание не пробовал выключать, попробую если вдруг сного появится глюк. Пусть лучше его не будет
Yu_Kudr
Сегодня было такое. Включил зажигание, поехал - одометр и спидометр на нуле, все остальное в норме. Остановился, выключил зажигание, включил зажигание. Все восстановилось. Поддерживаю вопрос - где все-же проблема?
mikheys
У меня такое бывает, когда я под рулевой колонкой пучёк проводов начинаю шевелить... Слышен щелчёк какогото реле и спид и тах отрубаются, потом снова щелчёк и всё нормально... Smile
Boriskin
Масса может у приборки?
Сергей 22
Контакты проверяй.
badboy2115
Контакты? Не думаю. Вот здеся жаловался я на неё http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87623&highlight= замудохался я с этой панелькой денюх жалко на новую?
badboy2115
О, чудо! Я купил б.у. (12000тык. пробега) VDO панель. Зашибись панелечка! Версия прошивки 1.1 классно тестируется (не обнуляются часы). Но одна проблемка: не точно показывает остаток топлива в баке (занижает), даже при выключеном двигле стрелка ниже нуля как раз на ту долю которую надо добавить. Можно аккуратно снять стрелочку и переставить чуть выше?
yuur
У меня тож раз такое было. Вылечилось выключением и включением зажигания. Глюк наверно Wink
v_a_k
хм... у меня не знаю какая панель. но приборы иногда зависают. лечится выдергиванием третьего предохранителя и засовыванием его на место.
про стрелку топлива - со временем уходит ниже нуля. если передернуть опять же 3 предохранитель - выравнивается. Smile
badboy2115
Все симптомы ебучего "Счётмаш"! Главный признак его, это стилизованная буква "С" вверху между тахометром и спидометром. Выкрасить да выбросить!!!
Boriskin
Стрелочку снимать нинадо, сопротивление подбирать нужно, тогда показывать будет точно
Boriskin
Хм....купил себе такую бу, посморим что за зверь Smile
badboy2115
Boriskin
А как его подбирать и где?
