Допустимое растяжение цепи ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Допустимое растяжение цепи ГРМ? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:11
Господа, подскажите, какое растяжение цепи допустимо? И как правильно его (растяжение) определить?
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:40
читать надо мурзилку а вообще с помощю спец приспособы... для новой цепи расстояние между роликами- 495,3+- 0,5, если больше 499,5 то менять
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:09
Самый простой способ проверки снятой цепи: сложить обе ветви вместе, расположив так, чтобы оси звеньев были в вертикальном положении, взять один конец в руку и посмотреть на другой конец - он не должен под своим весом прогибаться более 5 мм (примерно). У новой прогибается мм на 2-3. Так проверяли цепи на рынках (Гарик, если помнишь, в Пензе - рынок "на Ухтинке") в давние времена, когда новых был дефицит, а цыгане продавали старые под видом новых. Попадались с прогибом в 2-3 см, хоть по внешнему виду были, как новые 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
