Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет. купил вчера и поставил резонатор ВАЗЛ. нахваливали его все у кого спрашивал. например Нижний новгород говорили пустой,я сам на руках держал и он легче.кароче был выбор питер или волжский
купил волжский.
1. не могу плотно состыковать задний концевик с основным глушителем. второй день езжу и сифонит! попробую прокладку там сменить
2.ну и самое печальное когда завел ее после как примерно хвостовик состыковал, и что бы проверить гереметичность,чуть чуть заткнул рукой выхлопную и заглядываю под машину. вижу что в самой банке резонатора в местах крепления 1 и 2 трубы сечет! мля растроился писец.выкинул 650р! буду пока так ездить
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Приветствую! Ту же проблему решил 2 месяца назад подогнув трубу на резонаторе и поставив старое уплотнительное кольцо со старым хомутом. Новое уплотнительное кольцо оказалось на 2мм меньше в диаметре да и хомут по форме отличается от старого. Купленный хомут с кольцом для ВАЗ 2108 пришлось выкинуть подальше ... в магазине на десятку у нас предлагают только такие ссылаясь на то что они идентичны.
Удачи!
tolik
Авто: 2109,21124
А еще ващето герметик решает.Обмазываеш кольцо и затягиваеш хомутом.Ждеш минут 30,хрен чо посечет.
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
tolik писал(а):А еще ващето герметик решает.Обмазываеш кольцо и затягиваеш хомутом.Ждеш минут 30,хрен чо посечет.
Также сделал и я. Гермет красный, вроде термостойкий. Не просекает нормально держит.
pukh
Авто: Деревянный
У меня такой же случай был на девяносто девятой. Брал заводской резонатор, но его всё равно пришлось подгибать и сажать на красный герметик. Так что заводские тоже фуфлыжные бывают.
Sanyamba
А вот такой вопросик-катализатор во всех 10-ых резонаторах стоит?
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
катализатор в резонаторах ваще не стоит =) он стоит либо в каллекторе либо отдельно между ним и резонатором :cool:
Сашка Халтурин2
спасибо. герметик есть да красный термостойкий. завтра буду трубу гнуть по старой и обмажу все герметиком.
Sanyamba
uskorritel писал(а):катализатор в резонаторах ваще не стоит =) он стоит либо в каллекторе либо отдельно между ним и резонатором :cool:
Шпасибо,буим знать.
