Energo
Купил сегодня такие... пластиковые "контейнеры-стаканы" в боковые полости багажника (у меня в них как и во всех полостях залито нечто было до кучи при обработке машины антикором), завтра поставлю если время будет. Беглый осмотр в магазине выявил наличие у обоих места под саморез вроде как... У кого стоят такие - вы их прикручивали или нет? Мне что-то совсем не хочется к тому же похоже для этого надо снимать колеса и подкрылки... или я чего не понял? Если можно не прикручивать - гремят они или нет = может имеет смысл по краю приклеить такой... тонкий уплотнитель для окон чтоб мягко и плотно сидели???
Спасибо.
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
А машина-то какая? У меня в 2112 стояли с новья. Не гремят. Только вода бывает в них попадает. (если 2112). Никак не могу понять откуда.
Energo
Машинка седан, не новая потому и нет их там... и поскольку сверлить-вкручивать неохота спрашиваю
Parus
И у меня такие сразу стояли, машина 2003 года. Похоже, тебе их на антикоре сняли или предыдущий хозяин.
Parus
Energo писал(а):Машинка седан, не новая потому и нет их там... и поскольку сверлить-вкручивать неохота спрашиваю
Ничего греметь не будет, даже если не прикручивать.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Возможно предыдущий хозяин забрал или
есть комплектации без них.
Тоже купил, поставил и ничего не гремит,
прикручивать не надо, всталил как влитые.
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
PavelKK писал(а):А машина-то какая? У меня в 2112 стояли с новья. Не гремят. Только вода бывает в них попадает. (если 2112). Никак не могу понять откуда.
Во, и у меня тож попадает, а откуда понять не могу. По идее, если бы капитально где-нибудь текло, то заливало бы на хрен, а так на донышке в обоих. Обшивка сухая вроде.
Energo
Ну откуда воды немного могу предположить - если это седан то при открытии багажника мокрого... после дождя скажем... воды немного струйками стекает прямо на коврик над этими полостями. Думаю вся не впитывается и так или иначе попадает в них... немного. А оттуда она уже испаряться будет очень долго.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
A!exey писал(а):PavelKK писал(а):А машина-то какая? У меня в 2112 стояли с новья. Не гремят. Только вода бывает в них попадает. (если 2112). Никак не могу понять откуда.
Была такая беда, появлялась вода в одном из корыт. Течет через дырку куда проходят провода в задний фонарь. Там каким-то "пластилином" залеплено, но вода всё равно просачивается в дождь и после мойки. Исправил путём замазывания этих отверстий оконной замазкой "пластилин типа" - всё, два года сухо.
Zorg
Авто: Десятка
я вытащил их, без них ниши больше и у меня туда домкрат и аптечка легко влазит, а так же насос, 2 троса, тормозуха, масло, и кое какая косметика... и совсем забыл - огнетушитель еще!!!
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Да, скорее всего вытащили, т.к. у меня машина из салона 14 февраля 2006г., там они стоят! ничего не гремит!
Tom669
Все это добро портит краску на внутренних сторонах крыла, гремит и еще самое неприятное может оставить вмятины видимые с наружи.
Gorin2112
Авто: 21120
А я брезент положил туда и сверху брезента все добро утрамбовал
Ниче не гремит
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
У меня все это плюс набор торцевых ключей, плюс гидродомкрат, + гаражный халат, + детские летающие тарелки, + знак аварийной остановки и еще мелочевка в нише запаски, вместе с запаской лежит.
для этого достаточно только срезать болгаркой штатное крепление запаски и просверлив отверстие сантиметров на 10 ближе к задним сиденьям вставить в него болт с резьбой на 10-12 (с двух сторон резиновые шайбы и просто шайбы большого диаметра, из багажника затягиваешь гайкой, т.е. получается штурь на который ты сажаешь запаску, и притягиваешь барашковой гайкой через штатную шайбу) к которому ты теперь будешь крепить запаску. ВСЕ! места становится действительно в нише ДО ФИГА!!
Ну а в боковушках возишь всякую фигню которой относительно часто пользуешься.
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Господа, объясните, что это за стаканы такие? У меня 21124 люкс, из пластиковых контейнеров в багажнике - только две отделанные пластиком ниши позади задних колес (сверху обивкой закрываются, как запаска). Но в эти ниши не может столько всего поместиться! Может мне в салоне тоже чего-то недоложили (как недоложили болты для крепления запаски)? На этой неделе поеду к ним за болтами, так может быть до кучи еще чего-нибудь с них стребовать?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Gregory_B писал(а):Господа, объясните, что это за стаканы такие? У меня 21124 люкс, из пластиковых контейнеров в багажнике - только две отделанные пластиком ниши позади задних колес (сверху обивкой закрываются, как запаска). Но в эти ниши не может столько всего поместиться! Может мне в салоне тоже чего-то недоложили (как недоложили болты для крепления запаски)? На этой неделе поеду к ним за болтами, так может быть до кучи еще чего-нибудь с них стребовать?
Это они и есть
Трамбуй лучше - поместится больше :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
без болта запаску можно сдвинуть вперед и освободить место под чего-нибудь. Я туда насос ножной кладу. Колесо никуда не денется и без болта. Воду которая попадает в ниши по бокам легко устранить путем открытия дренажа в этих нишах. Снимаем резинки и воды не будет.
Dudins
А я в этих нишах вожу сыпучую "еду" То есть ставлю туда пакет картошкой. Она не рассыпается тогда по багажнику и стоит как влитая. А во вторую бросаю пакет с рыбой ну и всякме морковки-свеколки. (Кот у меня ее хавает) Пока лучшего применения этим "карманам" не нашел. Все остальное барахло.. (это "штатный" кулек с 4 ключами и домкрат лежит в нише запаски.
Zorg
Авто: Десятка
Я перечислил только то что в боковых нишах, а запаску я сместил просто прикрутив не за зентральное отверстие а за отверстие для направляющих, и у меня туда топор, пила, шампура
, шампуни-полироли, набор ключей, перчатки, уайт-спирит влезли и еще куча места в самом колесе, куда в последствии цепи уберуться
а пулемета случано там нет???)))
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Oleg_e писал(а):без болта запаску можно сдвинуть вперед и освободить место под чего-нибудь. Я туда насос ножной кладу. Колесо никуда не денется и без болта. Воду которая попадает в ниши по бокам легко устранить путем открытия дренажа в этих нишах. Снимаем резинки и воды не будет.
А почему нельзя просто срезать крепление колеса и приварить его на 5-10 см дальше? Это же работы на 10 минут. И никаких болтов с шайбами. Правда, придется замовилить все или мастики положить. Но все равно, это не долго
Fury
Авто: 21102
зачем такие сложности?
достаточно запаску крепить не через центральное отверстие, а через отверстие под болт, мне этого сдвига хватило, чтобы инструмент в нишу запаски спихать, аптечку, огнетушитель, чистых тряпок заодно, чтобы не гремело и не протирало краску! + еще осталось место в центр запаски сложить чего-нибудь. и никакой тебе болгарки.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
А у меня эти ниши пустые, так как стоит пластмассовый коврик багажника, посему добираться до них геморно - коврик неохотно гнется!
I2
Авто: 21121
Роман-НН писал(а):А у меня эти ниши пустые, так как стоит пластмассовый коврик багажника, посему добираться до них геморно - коврик неохотно гнется!
Именно по этому, я не стал брать эти "корыта", если уж везу что либо пачкающееся - подкладываю клеёнку. А так пылесосом старым ковролин нормально чистится
Samik
Ну не знаю, у меня и с ковриком нормально до них достать можно, я эти стаканы вообще случайно обнаружил, когда задний фонарь прикручивал, гайку уронил, искал, искал, думал потерял, а дело на дачи было и нужного размера гает под рукой не было, и вот случайно обнаружил эти стаканы, так в них ещё пяток точно таких же гаек валялось
, наверное на заводе, у нас так класно собирают.
