Приварить цилиндры надо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приварить цилиндры надо вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:23
У друга цилиндры в суппортах шатаются, кто-то посоветовал приварить, попробовали - но там видно металл какой-то странный, и металл электрода просто скатывается с металла суппорта(цилиндра), что делать???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:36
Поменять суппорта. Тормоза полезная штука, и с ними шутки плохи!
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:40
а чтотам варить-то? это шутка была наверное
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
В суппорте стопор есть. Вообще-то когда менял еле еле впихнул их туда.
Да и никуда не вылетят, диск мешать будет.
Лучше поменять, коли такое дело.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:59
...да в том то и дело, суппорта видно кривые купил, меняли ему где то год назад......а приварить хотим потому, что так то нормально, а когда он в движении наживает на тормоз то диск трется о цилиндр.......видно даже след.....и стопор стоит, и дополнительно пласниночку металла подкладывали...все равно при сильно тормождении трет......на стоячей машине даже не ходит(ну по крайней мере может не ходит он без заведенного двигателя(работающего вакуумника)....
....а приварить хотим именно сам цилиндр к суппорту....ну жалко ему деньги на новые суппорта с цилиндрами.......попробуем приварить и все........
.....просьба не советовать менять там или что подобное, а посоветовать как варить этот металл......ну блин скатывается он просто металл електрода с металла суппорта(и цилиндра).....
21093, 1994, карб
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:05
Cкатывается потому что цилиндр из сплава аллюминия.Если уж и делать то засверливать цилиндр и суппорт и в это отверстие вставлять штифт.(как на заводе)
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:29
Суппорт из чугуния, цилиндр из силумина (сплав алюминия с разными хренями, называется АЛ35). Не сваривается это.
daddy
А тама разве нету? Вроде бы есть... Имею в виду штифт.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:32
Я прокладывал 2 полоски жести между суппортом и цилиндром с обеих сторон. Полоски загибал с обеих сторон, чтобы не выпали. Езжу уже давно Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
