roman83
Авто: 21093k
У друга цилиндры в суппортах шатаются, кто-то посоветовал приварить, попробовали - но там видно металл какой-то странный, и металл электрода просто скатывается с металла суппорта(цилиндра), что делать???
Impylse
Поменять суппорта. Тормоза полезная штука, и с ними шутки плохи!
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
а чтотам варить-то? это шутка была наверное
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
roman83 писал(а):У друга цилиндры в суппортах шатаются, кто-то посоветовал приварить, попробовали - но там видно металл какой-то странный, и металл электрода просто скатывается с металла суппорта(цилиндра), что делать???
В суппорте стопор есть. Вообще-то когда менял еле еле впихнул их туда.
Да и никуда не вылетят, диск мешать будет.
Лучше поменять, коли такое дело.
roman83
Авто: 21093k
...да в том то и дело, суппорта видно кривые купил, меняли ему где то год назад......а приварить хотим потому, что так то нормально, а когда он в движении наживает на тормоз то диск трется о цилиндр.......видно даже след.....и стопор стоит, и дополнительно пласниночку металла подкладывали...все равно при сильно тормождении трет......на стоячей машине даже не ходит(ну по крайней мере может не ходит он без заведенного двигателя(работающего вакуумника)....
....а приварить хотим именно сам цилиндр к суппорту....ну жалко ему деньги на новые суппорта с цилиндрами.......попробуем приварить и все........
.....просьба не советовать менять там или что подобное, а посоветовать как варить этот металл......ну блин скатывается он просто металл електрода с металла суппорта(и цилиндра).....
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
roman83 писал(а):......ну блин скатывается он просто металл електрода с металла суппорта(и цилиндра).....
Cкатывается потому что цилиндр из сплава аллюминия.Если уж и делать то засверливать цилиндр и суппорт и в это отверстие вставлять штифт.(как на заводе)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Суппорт из чугуния, цилиндр из силумина (сплав алюминия с разными хренями, называется АЛ35). Не сваривается это.
daddy
А тама разве нету? Вроде бы есть... Имею в виду штифт.
dnoned
Авто: Жигули
Я прокладывал 2 полоски жести между суппортом и цилиндром с обеих сторон. Полоски загибал с обеих сторон, чтобы не выпали. Езжу уже давно
