не включается вентилятор при работающем двигателе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не включается вентилятор при работающем двигателе. вывод темы на печать
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:42
перегревается двигатель в пробках, не включается вентилятор при работающем двигателе.
стоит выключить двигатель и включить зажигание - вентилятор тут же начинает работать. двигатель заводится - вентилятор останавливается.
как лечить?
jonny2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 13:56
какое авто?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:27
Возможно замок зажигания. Не работает вентилятор радиатора, фары, печка. Когда заведешь, слегка доверни ключ по часовой. Если заработает, значит точно замок - на замену.
Чувство юмора модератора является окончательным и обжалованию не подлежит
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:54
авто - 21093
хмм. как раз к тому же не работает ближний свет (все время только габариты спереди), не работает брызгалка воды, не работает вентилятор печки, не работает постоянный дальний (т.е. только мигать им можно), и подглючивает замок зажигания - не отщелкивает стартер иногда.
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:57
ну и не работает вентилятор радиатора если движек заведен
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:04
У меня такое было. В изношенных замках после заводки пружина возвращает ключ слишком далеко назад. После заводки чуть-чуть поверни ключ в сторону стартера - должно все заработать. Лечится заменой замка. Или будешь доворачивать каждый раз.
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:59
То же решил проблему с такими же симптомами заменой замка (280руб), когда старый замок разобрал, понял что мог бы обойтись заменой личинки (70-80руб).
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
