Страница 2 из 3
Kibalchish
ovyur писал(а):
Покупаешь антистатик в баллончике для одежды, и поливаешь свои сиденья
Vlad B
NIKFCSM1 писал(а):
Меня тоже бъёт, но намного чаще моих пассажиров =))) я теперь дверь локтём закрываю Smile)))))))
Посмотри в наш, соседний форум, там тоже нас всех бъёт, запарило уже.
se93
А что не бить то? Если чехлы - синтетика, одежда - синтетика, то несколько движений и тело электризуется. Дотронулся до кузова - разрядился об машину.
abram
Меня бьёт статическим электричеством особенно зимой в морозную погоду. Антистатик в баллончиках на мой взгляд ерунда.
Особенно ебошит электричеством, иначе назвать нельзя, когда одежда синтетическая Surprised
SWB
Недели две тому назад ехал с одним. Стал закрывать дверь - стукнуло током. На следующий день поехал на своей - тоже дерется, хотя раньше такого небыло никогда. Попробовал на жене проэкспериментировать, а ее не бьет. Несколько раз пробовали. А сегодня заметил, что бьет, когда выходишь из машины, ее не касаешься и дотрагиваешься до какого либо другого предмета (связка ключей на земле лежала). Значит машина в этом смысле ни при чем. М. б. заряжаемся при контакте: одежда и материял кресла, руль,..., х.з.
М. б. бьет значит любит Smile .
Dam
Нада экспертным путем определить, за что ты держишься, когда выходишь из машины. На крайняк в руль проволоку запихнуть - именно с таким расчетом, как здесь уже было сказано, чтобы между руками и корпусом машины контакт уже был к тому моменту, когда ногой наступаешь на асфальт или на землю. Тогда эта искра будет уходить через ноги, т.е. обувь - ее не почувствуешь.
А вообще антистатик рулит, только нужно чтобы он был с жилой внутри. А то что некоторые его вешают что он недостает - это он стирается со временем или после долгой езды груженым больше обычного. Хотя уникумув, вешающих антистатик на пластмассу сам встречал - один из них всерьез думал что эта хрень исключительно для "красоты" Wink
А вообще, статика образуется не только из-за синтетики, но и из-за набегающего потока воздуха - заряжается сам кузов машины. Единственное, приходящее на ум устройство, гарантирующее разряд корпуса - сливать через металлическую трубочку, связанную с корпусом, струйку воды на землю в момент открывания любой из дверей Wink В принципе это несложно, да и вода в омывателе стекол есть, и нужно ее совсем чуток. А реагировать на зажигание салонного плафона - проще пареной репы .... , но уж как то глупо это будет выглядеть Wink
Serduk
Надо сиденье заземлить на кузов - инолку под ... воткнуть Smile
БоянБояныч
Бьет - значит любит Smile
aedesign
Окружающие будут думать что унитаз в машине... :cool:
Atom8
Ехал в том году осенью за какой-то ино, какой уже не помню, была у нее резинка-антистатик. Так между этой резинкой и асфальтом такой был сноп искр... 8-)
Dam
Это проволока внутри антистатика просто чиркала, т.к. будь это ток, можно было бы пихать электродвигатель в багажник и ездить как на троллейбусе, только без проводов ;)
Ну смотря где сливать Wink Опять-же, струйки разные бывают - тут достаточно тончайшей, лишь бы проводником служила Wink
... А как на "кабанах" (600-х мерсах) кондишн "плачет" - ничего страшного, а тут машина даже не на класс ниже - можно подумать ...
Atom8
Это была не проволока, я ехал сзади и четко видел именно электрический разряд между резинкой и асфальтом. 8-)
Заглядевшись чуть было не въехал в него Confused
Alexey2
Sergo писал(а):
Уже писали - чтоб не било током, прежде, чем поставить ногу на землю, держитесь за кузов машины. Работает на авто любых марок :cool:
Я всегда так делаю. Ничего не бъёт. Стоит забыться... И на тебе! Sad
Тоже где то вычитал. А всякие антистатики аэрозольные так и болтаются в машине. Толку от них мало...
nicotinovich
Меня тоже шарашить начало. Неприятно. Собираюсь купить антистатическую антенну со встроенным разрядником. Что думаете по этому поводу? Я думаю должно помочь + красиво должно быть на 15шке если к крыше приклеить, видел на ауди 80 крашеную в цвет кузова ничего так смотрится.
Serzhik-rr
Вот эта статика...... Антистатики весят, сделанные правильно с жилой внутри, а бьет все равно, да еще как!!!!!! Mad
Bob Smith
Тут уже бъет не машина тебя, а ты ее Smile
Статическое напряжение на тебе накапливается и через машину скидывается в землю
dynax
Та же фигня:
машина начла бить током, а может и я ее. Если я закрою дверь локтем или ногой, то меня конкретно разрядит на ближайшей мет двери. один раз разрядился на кнопке внутри лифта, так она нажалась и лифт поехал. Shocked
Купил сегодня антистатик - не помогает. Т.к. раньше такого небыло, думаю что-то в электрике. А вообще хочу еще попробовать побрызгать антистатиком и помыть чехлы Smile
Alcheb
А я вообще в первый раз об этом услышал здесь, ни разу ничего подобного не было со мной, в какой бы синтетической одежде я не ездил, зато теперь я знаю, для чего вешают эти свисающие до земли резинки Smile, но у меня их нет.
FoundData4
Это сидения+одежда. Я, например, когда в джинсах - не бъет. когда в костюме - бъет. Способ один - хвататься за дверь(точнее за верх) прежде чем костюм+ сидения начнут терерься друг о друга Wink
olg2004
Это статика - Мну щас постоянно лупит. Выходишь дверь берешь рукой - как ...бнет. Попробую полоску привязать мож поможет.
NIKFCSM1
Статическое электричество может накапливаться на тебе или на машине. Если на машине, то можно, когда выходишь из машины сначала дотрагиваться им до двери, а если на тебе, то я просто закрываю дверь локтём или через одежду =)
Atom8
А разряд куда? Типа в космос? Прикольно будет - едет тачка, а из нее молнии вверх лупят. :cool:
nicotinovich
Смешно) В антенну встроен разрядник. Т е все статическое электричество проскочет искрой в этом разряднике, а не между тобой и автомобилем.
Himik
вот именно - смешно. кто тут носитель заряда и куда этот заряд уйдёт в разряднике? в туже машину?
значит машинка будет и источником искры и её гасителем, а следовательно можно приварить в концам машины электроды и использовать разность потенциалов в несколько сотен (а то и тысяч) вольт (а именно таково напряжение статического разряда) в благих целях. например разлогать воду на кислород у водород, и питать машину ими же Smile
olg2004
НЕ парьтесь пацаны - вчера посоветовал человек поборовший это купить банальный антистатик для одежды и обработать чехлы или кресла у кого что - велюр мать его....
Страница 2 из 3
