Заметил такую фигню, что после того как бросаю педаль газа, при переключение скорости или при ХХ перегазовки постреливает глушитель (глушитель, резонатор, штаны новые), но не всегда то есть, то нету. На что думать незнаю, свечи (НЖК, нагара нет, серо-белого цвета), провода (в темноте смотрел прострелов не увидел), клапана (один подстукивает, но прострелы появились раньше), бензин (заправки менял один хрен сейчас на Лукойле), хз, машина тянет хорошо, крутить можно не напрягаясь до 6000, резвенькая...
ВАЗ 21099i, BOSH 1.5.4, 1.5л, компрессия в цилиндрах от 15,1 до 15,4
такое ощущение что смесь не дозгарает, но почему...
раз в 3-4 месяца 2-3раза подрят может загореться Чек, обрыв провода датчика детонации, смотрел этот провод и клему все хорошо...
где капать???
и еще вопрос: думаю поменять свечи, какие лучше выбрать и на что влияет зазор в свечах? смотрел по бошевскому каталогу там свечи на эту машину зазор от 0,8 до 1,1, какой правильный?
