sasha890
скажите плис Какие(какой фирмы) тормозные передние диски лучше всего поставить на ваз 21074
Kirgudu
ATE - дорого и сердито.
sasha890
да иещё скажите трудно ли менять передние торм диски самому кто менял раскажите что там и как правильно делать
Impylse
Домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь суппорт (2 болта), откручиваешь 2 шпильки которые держат проставку перед диском, снимаешь сам диск (может придется ударить пару раз молоточком).
Меняется не спеша 2 диска за час с перекуром.
Evgen
У кого как... Я вот, например, один диск минут 15 долбил через деревянный брусок из неудобной позиции.
Pu1sat0r
А вот интересно, какой толщины новые диски?? По мурзилке их надо менять при толщине меньше 8 мм. У меня 6... А новые продаются - так на вид около 12 мм... В таком случае насколько их хватает?
raceleiter
Pu1sat0r
глупый вопрос,как ездить будешь!, какие колодки будешь ставить, от многих факторов зависит :!:
Impylse
От колодок зависит, чем жестче тем больше вероятность появления скрипов, писков и других неприятных звуков + быстрее стачивается диск
