Бьет педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бьет педаль тормоза вывод темы на печать
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:16
При торможении(даже не сильном) сильно бьет педаль тормоза. Грешу на тормозные диски. Сейчас стоят обычные вазовские, вот думаю менять, но на что? А то неохота каждые 5 тык менять(именно столько прошло с момента последней установки).
Сергей73rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:23
Наверно АБС стоит Smile :cool: :cool: :cool:
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:47
Недавно сам поменял на ATE - Германия. Доволен как слон! Год назад ставил некие Итальянские - не надолго хватило Sad((
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 20:31
Pazik писал(а):
Наверно АБС стоит
А то!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 21:32
А подшипники не хлябают?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 21:33
Подшипники не старые-в феврале ставил, не должны канифолить.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 21:34
Не только не должны, но и ни канифолят
Михалыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:12
да просто диски повело, менять надо. желательно ставить импортные 8-)
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:39
А в кузов при этом не бъет? Я бы начал с задних тормозов.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:55
Можно поставить передние вентилируемы диски. У меня стоит уже почти год, как новый...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:09
либо диски, но сначала проще посмотреть не вывалились ли солдатики из задних колодок.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:52
Кузов-нет,руль-да. Еще во время торможения, слышен скрежет задних тормозов.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 20:01
была подобная проблемма, биение педали при торможении, и рывки самой машины, заменил передние тормозные диски, поставил АТЕ, проблемма исчезла
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:58
r1p, ATE поставил только диски, суппорт с колодками родные оставил?
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 23:34
Как называются, и где можно купить?
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 13:36
только диски, все остальное родное осталось
Impylse
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:22
Никому диски не нужны? Думал что мои повело, купил, оказалась беда с барабанами. В итоге лежат, отдыхают. Диски отличные, новые, не бьют, ну новые они и есть новые. Fenox.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:39
Вот и я наверно так же сделаю.
Mail.ru
