LexxTor
Авто: 21120
ВАЗ 2112 16кл.
1. движок почему-то редко! на холостых при движении накатом глохнет (когда на газе работает)...
2. обороты иногда поднимаются до 2000 или 2500 и ничего кроме "перезагрузки" не помогает (возврат на бензин (обороты в порядке - около 800), а потом назад на газ тоже не помогает)...
В чем проблема?
p.s.:
на бензине проблем нет...
замена РХХ ситуацию не изменила...
yury2115
Пинай установщиков.
Я уже долго пинаю, то одно, то другое... но после каждого раза проблем становится меньше, скоро все будет как надо работать
LexxTor
Авто: 21120
поставили гбо в августе 2005, в Тольятти...
в Самаре почти сразу сделали двухрежимную прошивку...
бед не знал все было в порядке...
а счас - ХЗ!!!
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Если система с редуктором ( а не с форсунками) , то слив отстоя помогает восстановить холостые обороты. Внизу редуктора есть пробочка,ее отвернуть и кака вытечет.
