Drill
Авто: ВАЗ 2114
Решил я на днях сменить масло в 14.
Как умная Маша, отыскал в коробке самый нижний болт, стал откручивать... долго крутил. В результате - болт выкрутился, масло не вылилось. Закрутил болт обратно.
Нужная масляная пробка обнаружилась левее и чуть выше.
С тех пор терзают меня смутные сомнения: что же я такое выкрутил?
И вообще: "Доктор, от этого умирают?"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да ничё страшного, коробка так разбирается.
Drill
Авто: ВАЗ 2114
Вообще-то я б так сильно не тревожился, но сразу после того как я выкрутил этот болт и поменял масло перестала фиксироваться задняя передача. К чему бы это?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Drill писал(а):Вообще-то я б так сильно не тревожился, но сразу после того как я выкрутил этот болт и поменял масло перестала фиксироваться задняя передача. К чему бы это?
Аааа так это совсем другая гайка!!!
Когда ты её выкручивал там должна быть пружинка и шарик, видимо ты их посеял где-то, заедь в магаз купи их и за 5 мин вкрутишь.
Drill
Авто: ВАЗ 2114
В смысле другая?
Я откручивал ту, что ниже/правее сливной пробки
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Ну вот тебе и говорят, ты сначала не ту выкрутил и потерял пружину с шариком
Dudins
Помимо пробки там есть еще пробки фиксаторов передач. Ты выкрутил пробку фиксатора задней передачи. Пробка удерживает пружину, которая в свою очередь прижимает шарик. Две последние позиции у тебя "утеряны" Чтобы задняя начала фиксироваться, надо найти шарик и пружинку. Дальше собираешь все как было. Тоесть первым в коробку загоняется шарик, потом пружинка и уж после затягивается пробкой.
Обыщи место, где менял масло. (и емкость куда сливал)
Либо на дне ямы валяется, либо в ведре с отработкой.
Drill
Авто: ВАЗ 2114
Стоп. Если выкрутить эту пробку фиксатора задней передачи - масло выльется?
Dudins
Усрешься ждать.
Чего ему выливаться, если там канал, а в канале ходит шток вилки. При этом обе поверхности имеют определенную степень шлифовки.
Dudins
хотя если задаться целью...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Куя себе вы тут накрутили
Drill
Авто: ВАЗ 2114
В общем, любопытство пересилило лень - заглянул по дороге на работу на местное СТО, посмотрел на висящую на подъёмнике 14, поговорил с мастерами.
Оказалось, что вторым я таки выкрутил пробку фиксатора задней передачи. Масло через неё слилось со свистом, еле успел ёмкость подставить. А маслосливная пробка оказалась далеко сзади на коробке под ключ на 17.
А вообще, как ни странно, поиск через гугль на данном сайте рулит. Такая тема уже всплывала.
вот бы теперь ещё каталожный номер этой пробки найти, а то грани я там ухитрился смять... :
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Мда... Там же пробки с моторным маслом почти одинаковые, вот тебя угораздило. Мурзилки для того ведь и делают.
