Бу-бу-бу сперпеди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бу-бу-бу сперпеди вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 18:39
Спереди, справа при скорости от 60 и выше 80-90 появляется звук от ходовой бу-бу-бу-бу..., мягкий, приглушенный вибрации в такт звука не ощущается. Причем, при увеличении скорости увеличивается только громкость, а периодичность меняется совсем незначительно. На скорости ниже 50 уменьшается, а на 40 пропадает совсем. Звук присутствует независимо едешь с включенной скоростью или на нейтралке накатом.
На балансировку колес и сами колеса не грешу, так как после смены резины с дисками с зимних на летнею звук остался.
Может у кого-то такое было? Просто не знаю, что может быть причиной. Sad
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 19:21
Подшипник ступицы гуляет наверняк.
Донецкая республика
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 19:25
У меня колесо яйцом было. Поставь запаску или заднее с передним махни. будешь знать колесо или ступичный подшибник.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 00:00
Развал - схождение не мешало бы проверить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:08
Сегодня проверил на 100 км/ч - исчезает почти совсем.
